F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Еще раз размещаю этот скрин на форуме.
    18 октября, чистили котел и делали настройку. Разница между 17 числом и 18 по графику видно - потребление газа уменьшилось на 5 кубов за сутки...
    Итого 1800 кубов за год или 15т.р. у меня котел работает круглосуточно и круглый год.
    Это к тому, что каждый год у меня делают обслуживание, меняют резинки и настраивают котел на качество сжигания газа. Мне далеко, на чужие котлы и рассуждения насчет 10%...
    меня свой котел волнует, как он работает. И прекрасно вижу, экономию в деньгах .. В данном случае сравниваю свой котел до и после годового обслуживания.
    А сравнить конденсационный котел с обычным не получится: нету таких возможностей для настройки (не говоря, о последующей работе)
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Как-то Вы лихо насчитали 15 тыс. руб. :|:
    Ваш котёл и летом потребляет по 7-12 кубов в сутки?
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Круглогодичный бассейн (там не только нагрев воды +28) но и нагрев воздуха в павильоне +30 (чтобы меньше испарения с зеркала воды)... дом по площади - тоже большой.
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Подскажите что у вас за модель котла и откуда скрин расхода по дням?
    Еще меня интересует как считается расход 81 кВт*ч, там в кавычках указан расход 7м3, но если пересчитать этот газ через теплотворную способность то 81 кВт*ч не возможно получить из такого количества газа.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Есть отдельная тема, где про котел и про всё остальное (замеры, приборы) подробно расписано. И как получены такие показания. Котел De Dietrich Naneo 24
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    :) Можно получить, такое количество.
    Предположим: Сжигаем 1куб газа - получаем примерно 9кВт .. Вот если, эта вода прошла через батареи, а далее ее вылили (или она уже остыла так, что в ней нет тепла) .. в таком случае - получили только 9кВт
    .. А если, эта вода проходит через счётчик тепла второй раз или третий и отдаёт тепло, то теплосчётчик - это тепло складывает. Так устроены теплосчетчики. Многое зависит от СО и какая теплоинерция дома.
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    я еще в 2012г высчитал что при калорийности газа 8500 ккалорий/м3 мой котел в среднем выдает 8,5 квт*ч тепловой мощности с 1 м3 СН4, когда увидел у вас 81 кВт*ч/7м3 = 11,57 квт*ч/м3 природного газа впал в ступор, это на 3 кВт*ч больше чем у моего котла чего в принципе быть не может, и газа у вас с большей калорийностью быть не может, я читаю сейчас вашу тему, ответа на этот вопрос пока для себя не получил.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так на то и конденсационный котел, что может
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    не может быть разницы в 3 квт*ч на каждом кубическом метра природного газа между моим Vaillant Ecotec 24VU и вашим De Dietrich Naneo 24.
    Моя система отопления еще более низкотемпературная чем ваша и климат мягче относительно вашего, только ТП без радиаторов и БКН греется максимум до 40 градусов, я создал идеальные условия для работы в конденсационном режиме, не может уже быть условий лучше для работы в конденсационном режиме.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @mad-max, а как это вы насчитали что ваш котел выдает - 8,5 квт*ч/м3 мощности.
    это показатель обычного конвекционного котла
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @mad-max, я считаю что для обычно котла с КПД 90% получается 8,5 квт*ч/м3
    А для конденса которые на 20% эффективнее - 8,5 * 1,2 = 10,2 квт*ч/м3. 11,57 это перебор конечно
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Если не делать ТО, каждый год .. То потери будут большие.
    В следующий раз при ТО, первоначально попрошу сделать замеры КПД газоанализатором, до очистки и настройки котла, а потом такие же замеры, провести после очистки. Чтобы прикинуть не только расход газа, но и % понижения КПД за год работы котла.
    После чисти и настройки котла в этом году. КПД на максимальной мощности было 98.5% на минимальной мощности 99.4%. Фото с показаниями газоанализатора в теме даны.
  14. denis_press
    denis_press
    denis_press
    В чём смысл ТО в плане настройки котла - что там особо настроить-то можно? Плюс неплохо бы считать стоимость этого ТО ещё...
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Настраивают смесь газа и воздуха, чтобы горелка котла производила качественное сжигание газа (делается это на минимальной и на максимальной мощности работы котла).
    В дымоходе, есть специальное отверстие, куда вставляется щуп газоанализатора. Далее крутят регулировки, смотрят на показания газоанализатора, добиваются тех чисел, что прописаны в инструкции на котел (если грубо, то стараются привести кислород О2 на выходе из котла в дымоход, к тем цифрам, что на фото).
    Вот в последнем топике, на этой странице, https://www.forumhouse.ru/threads/545628/page-11 все подробно, что сделали и во сколько мне это обошлось.
