Допустимая нагрузка на перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Владимир190, 22.03.13.
  1. Владимир190
    Владимир190
    Владимир190
    Ростов
    Доброго дня!
    Уважаемые гуру, нужна помощь.
    Частный дом, стены кирпичные, размер комнаты 7x5.5м
    Перекрытие монолитное, опора по периметру, толщина 150мм, армирование арматурой 12мм в один слой, размер ячейки 20см.
    сверху на перекрытие необходимо залить выравнивающую стяжку толщиной 5см.
    Дом строили узбеки, расчёта перекрытия от них не добился...
    Вес стяжки получится около около 250кг/кв.м.
    Вопрос, какова нагрузочная способность данного перекрытия? как посчитать возможную нагрузку?
  2. Master88
    Master88
    Master88
