Бурим первый раз сами. Набиваем шишки
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mvl11, 22.03.13.
  1. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Ну что ? по состоянию на сегодня скважина всего 23 метра качать боюсь так как ташит песок с камнями с 8.5 метров. после каждой откачки приходится чистить скважину.
  2. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Нужно досадить обсадной трубы. Вы не перекрыли песок, потому и тащит всю эту дрянь. Труба сядет, делайте какой хомут, либо еще как и начинайте ее туда-сюда сначала по чуть-чуть, заметите малейшие ее движения - начинайте интенсивней. Но нужно, что бы внизу трубы была нарезана "коронка" - зубья как на двуручной пиле. Если зубьев нет - не пойдет. Перекроете и все будет отлично.
  3. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Обсадить глубже не могу зажало даже не провернуть ее
    и еще напасть походу камней нападало на дно скважины из стенок вымыло сточил зубья на двух коронках
    удалось с помощью чистелки прочистить до 19 метров от глины и песка
    теперь вопрос:
    если собрать обсадную пластмассовую заводскую трубу и с фильтром на конце и осадить туда до дна и попробовать качать
    если вода будет то хорошо если нет то ее както вытащить можно будет ? чтобы попробовать брать воду с плывуна на 8-9 метрах. малый дебет не смущает сделаю автоматику по уровню воды в скважине.
  4. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Вода будет, но только из песка в таком варианте. Вытащить потом проблематично будет, скорее или ни как, или частично.
  5. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Вчера удалось по заниматься скважиной немного.
    итог 8 часов работы смог осадить обсадную трубу на 1метр 30 сантиметров.
    Интересно плывун перекрыл или еще с обсадной по извращаться.
  6. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Все задолбался дальше не бурится две коронки стер.
    заказал обсадную пластмассовую трубу
    и возникла задача из чего делать фильтр на плывун из глины с песком ?
    варианты:
    1) насверлить отверстий в трубе сверху сетка нержавеющая ячея где-то 1 мм,
    2) насверлить отверстий в трубе сверху геотекстиль толстый (Воду пропускает хорошо) дальше сетка нержавеющая ячея где-то 1 мм,
    3) просто использовать синтетическую сетку с ячеей гдето 0,5 мм (очень плотная и толстая) используенся в качестве фильтра в хим промышленности.
  7. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Купил трубу
    хотел сначала 8 штук по 3 метра передумал и купил 12 по 2 метра - решил что с короткими возни меньше
    сегодня буду фильтр делать
  8. Гоша07
    Гоша07
    Гоша07
    Череповец
    Интересно где трубы покупал меня синии интересуют.
  9. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Синие продают у нас в Ярославле, вот ссылочка: yartruba.ru
  10. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    На вскидку 3 места в Череповце
    1 магазин Водолей металургов но не он сам а его база на спуске в док.
    2 сантехнический магазин на победе напротив здания чгу
    3 база профильЛайн выезд из через завод города сразу за кладбищем на лево (Ясная поляна)
  11. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Итог работ на всякий :)
    Пробурил третью скважину 10 метров шнеком потом с водой еще 8.
    загнал туда обсадные трубы попробовал качать
    Вода быстро кончилось
    промыл обратным током воды примерно 2 куба прокачал. воды ровно столько сколько закачал
    плюнул на все подошол через 3 месяца думаю хоть обсадные вытащить
    смотрю вода в трубе стоит сунул малыша он литров 300 качнул тихоничко и сдох.
    купил насос по мощней качнул 100 литров и воздух
    поэксперементировал и тог дебед примерно 100 - 150 литров в час если так останется то мне за глаза.
  12. ЯмныйКроликовод
    ЯмныйКроликовод
    Вот немного почитал этот и другие форумы, немного подумал и пробурил сам себе скважину.
    По времени - часов 5-6 в одного и 4 с помощником.
    Вот описание моего процесса и видео, посмотрите, может найдете для себя что полезное:
    http://krolik-v-yame.ru/бурение-скважины-своими-руками/
