Бурим первый раз сами. Набиваем шишки
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mvl11, 22.03.13.
  1. TheOneSNZ
    TheOneSNZ
    TheOneSNZ
    Снежинск
    Как вы все же определите, что дошли до песка водоносного?
  2. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Что имеем на настоящий момент.
    Передвинул бурилку метра 3 и начал новую скважину
    воды в грунте заметно больше чем зимой.
    бурю кусками и сразу загоняю временную обсадную потому что стенки сразу обвальваются
    по состоянию на вчера
    глубина скважины примерно 10 метров обсадной трубы (168мм) загнано 9.5 метров
    на вторые майские продолжим эксперименты.
    кстати знающие люди подскажите как откачивать грязную воду из скважины ? точнее каким бюджетным насосом. малыш сразу забивается взвесями глины.
  3. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    бурю первый раз и один
    поэтому пока только предположения а они такие
    вопервых на шнеке будет песок или он будет просто хорошо вымыт.
    пока только попадались два слабых водоноса
    первый глина с песком
    второй глина камни песок
  4. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Ориентируйтесь на колодцы и скважины соседей. Если вы сделаете скважину до водоупора, воды будет много. Колодец до водоупора сделать сложно, скважину реально.
  5. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    А чем все же качать грязную воду со взвесями глины и немного песка?
  6. TheOneSNZ
    TheOneSNZ
    TheOneSNZ
    Снежинск
    Все таки не очень понятно: вот пробурили например на 22 метра, чтобы узнать что там необходимо вынимать всю колонну? Или можно понять по выходящей промывке?
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
  8. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    колонна у меня большая 168мм я сначала буром прохожу метроа 4 потом только рабочею обсадную углубляю
    так что просто обсадную не буду до упора вставлять.
    да и под вытащить ее пока не проблема. посмотрим как дальше будет.
    попалось два камня при бурении грыз их коронкой долго нудно но проходит .
  9. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    По состоянию на вчера
    глубина 18.5 метра идет тяжело
    сантиметров по 50 за раз
    идет синяя глина как началась с 8 метров так и идет однородная синяя с включениями мелкого камня.
    интересно сколько там ее ище? :)
  10. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Трубу, если посадили уже в эту глину несколько метров, гнать больше ниже не надо. Бурите в трубе до водоноса, а потом будете принимать решение - ставить вторую обсадную колонну или же, если позволит разрез, обойтись тем, что уже стоит. Если, при вскрытии водоноса, воду подымет уже в стоящую трубу и водонос будет в этой глине, то достаточно будет того, что уже стоит.
  11. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Обсадной у меня загнано 12.4 метра, то есть метра на 3 она уже точно в синей глине. В трубе стоит вода причем очень высоко метра 3 от поверхности. откачивать боюсь. Так как думаю что продавит воду из водоноса который как раз перед синей глиной красная глина с мелким песочком и камнями.
    попытался углубить обсадную трубу не идет и не проворачивается зажало.
  12. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Пробуйте качать, возможно вы уже давно вскрыли водонос. Если труба забита в ту синюю глину (или "закручена"), то сверху вода ни как не должна поступать из плывуна. Значит она откуда то поступает. Если водонос напорный, то в синей глине если вскроете водонос, он должен подняться до уровня УГВ, может еще и с изливом пойти. Это уже хуже. С водой иногда то же горе бывает, не только без нее. :)]
    Если садить трубу больше не удастся, возможно придется ставить еще одну обсадную колонну.
  13. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Спасибо порадовали :)
  14. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    По состоянию на выходные
    честно говоря ленился. изготовил дополнительные штанги.
    пока результат 21 метр.
    все еще синяя глина.
    посещают дурные мысли брать воду с 8.5 метров из водоноса песок мелкий с красной глиной и мелкими камушками.
    подскажите возможно ли это ? если да то как провельно сделать фильтр на эту субстанцию ?
  15. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Кстати по совету Saloha пробовал качать вода вся уходит почти до дна то что на дне малыш не берет жижа глиненная. потом вода медленно на бирается по всей видимости по трубе просачивается из водоноса с 8.5 метров за ночь опять устаканивается на 2-3 метрах.
