Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dadymyasnichok, 22.03.13.
  1. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Скажите такой скелет нормальный под забор с кирпичный столами? Ширина ленты 40 высота 60 будет
  2. MobileBeauty
    MobileBeauty
    MobileBeauty
    Здравствуйте! Извините за дилетантские вопросы. Подскажите пожалуйста, дом 8Х8м; 2,5 этажа из арболита + цокольный этаж. Фундамент ленточный 400мм. Нф=2500мм под землей и 600 над =3100мм. Грунт-песок. Такие вопросы:
    1. Какая должна быть min. толщина плиты под фундаментом? Можно ли ее армировать сеткой? и вообще нужно ли ее армировать?
    2. Какое количество прутьев арматуры нужно и сколько слоев (поясов)?
    3. Продольные прутья (хомуты) через какое мах. расстояние должны располагаться друг от друга? Их диаметр такой же, как и продольные (10-12мм)? Благодарю за ответы.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    @MobileBeauty, непонятен вопрос! Вы планируете плитный фундамент под ленточный фундамент? Вам достаточно) ЛФ с полами по грунту армированные строительной сеткой
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Либо плитный фундамент + стены в 20-25см толщиной
  5. BORODACH
    BORODACH
    BORODACH
    Считаем общую длину ленты под дом 6×6 м (с поправкой в большую сторону – без учета толщины ленты):
    6×4=24 м
    Считаем метраж арматуры периодического профиля (ребристой) при условии, что лента будет состоять из двух поясов по два стержня в каждом:
    24×2×2=96 м
    Учитываем то, что в угловой части фундамента арматуру придется изгибать и делать выпуски в перпендикулярную ленту длиной 0,5 м. Итого на каждый угол придется 4 м таких выпусков или 16 м всего на весь фундамент. Прибавляем это количество к метражу ребристой арматуры и получаем расход арматуры периодического профиля на фундамент:
    96+16=112 м
    Теперь необходимо подсчитать, сколько нужно гладкой арматуры. Для этого находим количество сопряжений арматуры с учетом принятого шага в 500 мм:
    24/0,5=48 шт.
    Определяем сумму вертикально и горизонтально ориентированной поперечной арматуры (с запасом – без учета толщины защитного слоя):
    (0,3+1)×2=2,6 м
    Определяем общий метраж гладкой арматуры:
    2,6×48=124,8 м ≈125 м
    Итого на данный фундамент расход арматуры составит: 112 м – периодического профиля, 125 м – гладкой.
  6. Gromilavoz
    Gromilavoz
    Gromilavoz
