Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dadymyasnichok, 22.03.13.
  1. Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Пятигорск
    Привет всем) Собрался строить дом, 6х14, с мансардным вторым этажом, рою котлован, примерно прикинул размер фундамента, 70см в глубину и 52см в ширину, под блок и облицовочный кирпич. Но столкнулся с проблемой расчета арматуры и плетения ("Как и сколько?"). дом не совсем обычный, узкий и длинный 2 ленты по 14м в длинну и 4 ленты по 6м (2 края и 2 поперечные под несущие стены - они чуть уже по 40см под блок) среди знакомых грамотных строителей нет, многие прикидывая на "глаз" говорят откровенную белеберду)
    Очень нужна ваша помощь, заранее огромное спасибо не безразличным людям на мою проблему.
    Лучшие ответы
    http://www.zhitov.ru/fundament/
    Dadymyasnichok
    главный вопрос в количестве прутков, в расстоянии между рядами и плетении арматуры
    Книга А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками"
    МЗЛФ 2.2
    costeapechnik
    Бесполезно. Средний ряд не работает...
    Нужен ли средний пояс армирования #694 #696 #698 #702 #704
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Пятигорск
    Спасибо конечно большое, это я уже расчитал, бетон миксером дешевле, арматуру завез, опалубку тоже, У меня главный вопрос в количестве прутков, в расстоянии между рядами и плетении арматуры, у меня путных строителей попросту нет, поэтому придется работников полностью контролировать и говорить что как и где...
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А вот это уже к конструктору .
  5. Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Пятигорск
    Вот тото же... Вот и ищу тут =)
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Пятигорск случайно не сейсмичный район? :ogo:
    Если так то 2 варианта - местный прораб с многолетним стажем и построенной сотней домов или местный конструктор с опытом проектирования таких фундаментов (если есть опыт, то можно и камчатского конструктора).
  7. al185
    al185
    al185
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А какие именно вопросы? При "проектировании" фундамента надо твёрдо запомнить пару правил. Правило первое - внутри бетонного фундамента нагрузок нет. Поэтому укладывать арматуру в середину нет никого смысла. Правило второе - продольных нагрузок в фундаменте нет. Фундамент работает лишь на изгиб. Поэтому вертикальная арматура никаких нагрузок не несёт и нужна лишь для удержания горизонтальных ветвей. То есть теоретически можно обойтись вообще без вертикальной составляющей - уложить нижние плети, залить бетон и сверху в бетон уложить верхние плети. Так не делают лишь потому, что пришлось бы стоять рядом и держать верхние плети, чтоб они не утонули в бетоне, пока бетон не застынет. Ну и при заливке бетона можно промять плети, поэтому минимальный диаметр вертикальной арматуры составляет 6 мм. И правило третье - чем ближе арматура к нижней или верхней поверхности бетона, тем лучше она "работает" в связке - бетон-сталь. Очень важно, чтобы углы гнулись из цельного куска, стыки на углах не желательны. Соединяется арматура с перехлёстом 250 мм.
    Максимальное расстояние между стержнями продольной арматуры в одном ряду 400 мм.
    Максимальная величина защитного слоя бетона – по 50 мм (40 мм оптимально) с каждой стороны.
    В Вашем случае достаточно 4 прутов - два внизу, два вверху, вертикальная перевязка через 50-60 см
  9. Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Пятигорск
    А подсыпку песчаную или все же гравийную ?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Забыли :) добавить лишь что эти правила (Ваши) действительны если фундамент расположен на не пучинистом грунте, в этом случае, по большому счету, арматура и не нужна!
  11. Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Пятигорск
    Да вроде нет) рядом стоит дом, ему лет 50, он вообще на фундаменте в виде каменной кладки...
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Песчаную. Хотя бы потому, что её проще выравнивать. :)
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    навскидку - 3 стержня диаметром 12 мм снизу, 3 стержня сверху. Хомуты с шагом 200 мм из той же 12 мм. Если высота ленты солидная - от 60 см - добавляем ещё средний ряд арматуры. Всё зависит от нагрузок от дома и грунтов. Примерный расход арматуры 30-100 кг на куб бетона.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
  15. al185
    al185
    al185
