Замена деревянного пола на лагах в панельном доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Lerua2013, 22.03.13.
  1. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    В данный момент вот такая проблема, возможно, из-за неправильного процесса покрытия пола лаком/грунтовкой. Помимо этого более чем за 10 лет доски стали скрипеть. Если заниматься полом, то делать и его шумоизоляцию, соответственно пол поднимется. Пока у меня два варианта: ламинат или линолиум, любое из этих покрытий или иное будет лежать на двойном слое фанеры, плюс вспененный полиэтилен сверху, а вот его толщина уже зависит от финального материала. Длина досок во всю комнату, их заносили через окно, соответственно демонтаж будет адовым, как минимум распил пополам и на выброс так ?
    Линолеум 250р/м2
    Ламинат 400р/м2
    Какие ещё возможны варианты по финальному покрытию где-нибудь в этих ценовых промежутках или чуть выше ?
    На сколько хорош пробковый ламинат, стоит вроде 2000р/м2 ?
    Спасибо за советы!
  2. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Ничего страшного в этом не вижу - естественный процесс. От скрипа таких полов никуда не уйти.
    Зачем 2 слоя фанеры? Что пол настолько неровный? На фото нормально смотрится. Поверх один слой фанеры - макс 10 мм, больше - расточительство, да и смысл?
    Зачем же сухую половую рейку выбрасывать? Она сейчас денег стоит. В крайнем случае доски можно распилить и использовать повторно в качестве основания под фанеру (в Вашем случае дешевле выйдет если их + фанеру 10 мм сверху, чем просто фанеру 20 мм по лагам). Кстати лаги какие лежат? Я бы разобрал все это хозяйство, эти же доски к лагам на саморезы через промежутки 5 мм чтобы не скрипели потом, к ним на саморезы фанеру, на фанеру что хотите (ламинат, линолеум...).
  3. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Dimakudr,
    замену пола я мысленно объединяю с шумоизоляцией, иначе бессмысленно, где на плиту перекрытия идут бруски 50х50, шум. изол. плита, далее два листа фанеры 21... и финишное. При всём желании старые лаги с досками врядли потребуются. Куда их день уже знаю. :)
  4. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Ясно. Я думал проблема в скрипе, а шумка - заодно при замене.
    Не знаю как у Вас, я когда у себя вскрывал старые полы тоже рассчитывал на бруски 50х50. На практике получилось в одной комнате 50х50, а в другой 50х100, а в третьеё брусок вообще не влезал :) - пришлось тонкую выравнивающую стяжку, на неё сразу фанеру. Вот так вот криво положены плиты перекрытия... Тут уже не до шумоизоляции. Надеюсь у Вас всё не так страшно.
    Да, и под бруски гидроизоляцию не забудьте положить...и под шумку тоже...
    П. С. я так и не понял для чего второй слой фанеры 21:ogo:! Вы на танке будете ездить по квартире?
  5. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Dimakudr, у меня под лагами стяжка, скорее всего. В таком случае разве нужна гидроизоляция ?
    Монтаж шумоизоляции по уже всеми известным в инете схемам, без каких-либо отсебятин.
  6. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Я не знаю какую шумку собираетесь класть. Если минераловатные плиты/маты и т. д., то изоляция нужна. И сверху её накрыть лучше изоляцией чтобы не пылила.
  7. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Dimakudr, я думаю или акустик баттс или лайнрок стандарт (пока не решил). На роликах ютюба роквул не такой уж и песочный, как пишут. Лайнрок уже человек на форуме ставил с картинками, ничего плохого не написал. Но, роквул плотностью 45кг/м3, лайнрок от 55 и выше, судя по сообщения консультантов, оптимально в районе 40. Роквул чуть дороже.
