1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бытовка 2,5х5 со вторым ярусом на покрышках, проект
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Fёdorыч, 22.03.13.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Столбы навеса можно точно так же поставить на покрышки.
    АЦ трубы иногда рвёт морозами, поэтому дерево предпочтительней.
  2. Vinillsky
    Vinillsky
    Vinillsky
    Fёdorыч бодрое утро! подскажите в какой программе делаете проект каркасника. Спасибо!
  3. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Ну так он самый- Google SketchUp, его здесь даже бабушки и закоренелые "не компьютерщики" осваивают за пару дней.
    Программа бесплатная, качайте её и видео уроки и будет вам счастье и 3D чертежи.
    Успехов!
  4. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    К сожалению, не представляю как это сделать технически. А идея с АЦ столбами пришла из советского времени. При мне возводилась бытовка 3х4 которую поставили на шесть таких столбов - простояла 20лет без осадки и повреждений, но грунт там был песок речной и сверху 20см земли из перегноя степной травы.
  5. Logan478
    Logan478
    Logan478
    Добрый день Фёдорыч тоже присоединяюсь к мнению что лучше на покрышку столбик, нагрузка с вверху + бортики покрышки не дадут столбику съехать, а залитый столбик бри выпучивании не всегда опускается на место.
  6. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Ну съехать у них никак не получится - асбестовые трубы будут заглубляться на 800-1000 мм, это ниже глубины промерзания в нашем регионе, поэтому надеюсь избежать и пучения, но уверенности все-же нет. Посмотрим, в случае неудачи все равно отпишусь:um:
    А покрышки вокруг столбика... как-то не эстетично и опоры на нее никакой не приходится, лишняя и занимающая пространство деталь. Такая моя имха.
  7. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Глубина промерзания в нашем регионе - 120-140 см, тем более у вас участок на пригорке.
  8. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    И если зимой обитать будете, снежок то убирать будете, промерзание увеличатся вразы! Плюс по бетону мороз!
  9. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    И правда 120см:hello:. До того всегда держал в голове цифру 70см - видимо устаревшие данные.
    Под натиском советов пожалуй заглублюсь ещё см на 20-30 и снег зимой без необходимости не буду убирать.
    Благодарю за советы участие!
    P. S. Кривая промерзания только в глубине материка слегка совпадает с широтой, а в европейской части почти по долготе проходит. Никогда-бы не подумал...
  10. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Прошли выходные, начал ставить навес.
    Так-же бли уложены первые три стропилины, но из-за сумерек не сфотал.
    По ощущениям, при установке опорных столбов навеса пришлось столкнутся с кучей инженерно-монтажных проблем. При возведении каркасных стен всё было быстрее и проще, но как видите - мы справились за полтора дня :cool:. Дальше кровельня работа, а ее мы уже делали.
  11. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Стропила навеса установленны полностью. После тщательной разметки и выверки столбы оказались всё-таки немного завалены к самому дому и каждую стропилину пришлось укорачивать на 30мм в длинну. Думаю такое отклонение не критично. В блжайшую неделю закупаю 10листов ондулина и доделываю навес.
  12. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Поднимем темку. Навес готов. А ондулин все-таки ужасный материал в работе- чуть не продавил (а может и продавил) в нескольких местах на первом скате. Гвоздём можно огромную дыру разворотить, если гвоздь к примеру на сучек попадет.
    Посмотрим как в эксплуатации поведет себя этот кровельный материал.
    Теперь бытовка больше похожа на домик, а не на сарай ;)
  13. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Продолжим по прошествии 2,5 мес...
    Внешний вид бытовки не изменился особо, добавились ветровые планки на свесах кровли и установлены четыре декоративные укосины из бруса на стойки навеса. Красить стены и крепить планки "а-ля фахверк" буду в следующем сезоне, пусть ОСП "дойдет" к покраске.
    Так-же по участку были установлены столбы забора по трём сторонам из трубы 48х2 в длинну 3м. (под сетку Рабица), а внутри домика в данный момент укладываю в стены утеплитель. В планах завершить сезон - уложить всю каменную вату в стены и потолок и затянуть это дело пароизоляцией, что-бы не пылила и можно брать каникулы на строительство ;) до весны.
    А ещё на участке водятся куропатки!
  14. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Ружьё и на обед будет дичь!
    Ондулин где я тоже продавил, теперь течёт! Больше не когда с ним не свяжусь.
    Я вставил внутреннюю деревянную дверь, а то конденсируется на железе влага.
    Свет завел на прошлой неделе. Масляный радиатор на первом положении на среднем положении регулятора и в внутри +18, снаружи ночью до 2 ниже нуля. Бытовка простояла, без отопления в внутри было влажно, гипсокартон перенёс влажность на ура, на стыках проклеено серпянкой, зашпаклёванно и все окрашено акриловой влагостойкой эмулсионкой, трещин нет!
  15. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Протечь не должно, вернее не будет заметно - у меня под ондулином вент. зазор 50мм и гидроизоляц. пленка, ежели чего то по пленке вода скатится.
    А ГКЛ был влагостойкий или обычный?
