1. Уважаемые форумчане! Сегодня, начиная с 23:30 по Мск, в связи с техническими работами по обновлению наших сервисов портал может быть краткосрочно недоступен. Приносим извинения за возможные неудобства. Мы стараемся специально для вас!
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бытовка 2,5х5 со вторым ярусом на покрышках, проект
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Fёdorыч, 22.03.13.
  1. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Освоение пустого участка решил начать со строительства бытовки и забора. С забором всё понятно - рабица, столбы и т. д., бытовка требует хоть какого-то проекта. Несколько вечеров перед ноутбуком родили вот такое строение:
    Теперь описание:
    -размер 2,5х5м, высота общая 4м
    -нижняя обвязка, лаги пола, стропилы - доска 50х150, для обвязки спаренная
    -стены, перекрытие яруса - доска 50х100
    -обшивка стен с наружи - осп 9 мм
    -настил пола и яруса - осп 12 мм
    -кровля ондулин
    -утеплитель ППС 100-50 мм
    -фундамент 9шт. покрышек, набитых грунтом, гидроизоляция по-верху.
    Фундамент, пол, стены и ярус:
    9 покрышек обвязка.jpg 9 покрышек обвязка и лаги пола.jpg 9 покрышек и платформа.jpg 9 покрышек и стены с полкой 1.jpg 9 покрышек и стены с полкой 2.jpg 9 покрышек и стены с полкой 3.jpg
  2. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Какова роль этого мини-потолка? Для бака?
  3. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Стропильная система и обрешётка с контробрешёткой.
    9 покрышек без обшивки и ондулина.jpg 9 покрышек без ошивки и ондулина 2.jpg 9 покрышек без обшивки и ондулина 3.jpg 9 покрышек без обшивки и ондулина 4.jpg 9 покрышек без стропил и контробешётки.jpg 9 покрышек без ондулина.jpg
    Ярус из двух листов ОСП предназначен для дополнительного спального места, во фронтоны будут установлены вент. решётки, что-бы тепло летом наверху не собиралось. В дальнейшем бытовка станет тёплой мастерской и ярус будет стеллажом.
    В торцевой стене заложен проём под третье окно, вставится когда превратится в мастерскую.
    А главный вопрос у меня к Вам, уважаемые форумчане, заключается в конструкции стропильной системы. Есть какое-то чувство, что чего-то не продумал, прочности в ней не ощущается. Что можно в ней поменять? Стойки может мет. уголками закрепить, или ОСП и так даёт необходимую прочность?
    Буду признателен за критику и особенно советы уже построивших, практиков- так сказать.
  4. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Тоже вариант, но думаю бытовку не стоит перегружать доп. оборудованием, обойдёмся пока подвесным умывальником и ведром в "мойдодыре":). Да и вода городская у меня имеется на участке.
    Ещё дополню описание:
    Размеры бытовки сложились из размера ОСП - все листы уходят почти без остатков и с минимальным распилом. В дальнейшем к коньку прирастёт ещё один скат и бытовка будет иметь двускатную крышу с навесом, который будет выполнять роль крыльца и терассы с постоянной тенью - это северная сторона.
  5. Maxal
    Maxal
    Maxal
    ИМХО, с таким шагом стропил, запас прочности кровельной системы достаточный. У меня навес 7 -2.5 м при нашей снеговой нагрузке нормально стоит. Правда у меня профнастил с 8, снег съезжает сам. Ондулин, скорее будет держать снег. У вас там ветра бывают, летом моряны, зимой назарбаи, высота в 4 м при ширине 2.5 м большая парусность при малой площади постройки. Я бы заякорил основание.
  6. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    А соединение со стенами по верху? Доски все примыкают торцами. На других чертежах подобное видел, но как сам начертил - чего-то засомневался:faq:
  7. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Так вы поставьте перемычки-бруски между ними. Потом, фронтонное стропило можно врезать в вертик. стойки фронтона, а доску плашмя убрать, она все равно никакой роли не играет. Все это крепко закрепиться снаружи осп.
  8. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Пожалуй это мысль! И не надо будет угловые распилы делать на стойках. Спасибо, подумаю, поменяю.
    Так-же приветствуется любая критика - по фундаменту, перемычки проёмов, величина пролётов. Пишите, всем буду рад. :)
  9. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Подправил этот узел. Теперь вот-так выглядит, выпилов на стропиле прибавилось, ушли две доски, а у стоек на фронтонах перпендикулярные резы.
  10. Maxal
    Maxal
    Maxal
    У верхов вертикальных стоек фронтона обычно делают выпил под угол стропил. Можно еще стены сделать одинарными без разрыва на "второй" этаж. А верхнюю доску стены первого этажа поменять с плашмя на ребро и врезать в стойки стен внутри. На них положить лаги второго этажа.
  11. Dmitry2106
    Dmitry2106
    Dmitry2106
    Здравствуйте. :hello: А можно поподробнее о Вашем фундаменте? Этим летом тоже предстоит устанавливать бытовку и аналогичный фундамент рассматриваю как вариант...
  12. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Снимается растительный слой и кладётся покрышка, которая набивается грунтом (песком, ПГС, щебнем), сверху- кусок рубероида. Собственно всё, дальше только варианты покрышек, подсыпки под основание и т. п.
    Здесь про это целая ветка. Удачи!
  13. vladimir555
    vladimir555
    vladimir555
    Щелково Моск.обл.
    А блоки чем хуже?
    любопытно как вы будете свои покрышки по уровню выставлять, учитывая что "набивка" из нее вываливаться будет при передвижке
    если нужен второй ярус, не проще ли сделать двускатную крышу?
  14. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Да и ничем не хуже, просто исходя из условий - на моём участке глина, чуть-ли не чистая (хоть горшки лепи из неё:)) и фундамент должен быть столбчатым или ленточным и достаточно заглубленным что довольно затратно, а столбики весной скорей всего утонут или упадут. И вообще мне больше по-душе быстро и не дорого, чем дорого и долго;)
    А набитые покрышки никто и не двигает, это-ж какое здоровье надо иметь! :)], по месту набил и оставил. Выставлять буду по гидроуровню, нивелиру (если даст кто на время), на худой конец шнур по уровню натяну и по нему выставлю.
    Думал над этим, но мне больше понравился вот такой окончательный вариант
    Поэтому всё-таки односкатная.
  15. vladimir555
    vladimir555
    vladimir555
    Щелково Моск.обл.
    так и я об этом. вот блоки относительно несложно выставлять. если блок выше, его заглубляют, если ниже - подсыпают
    а вот с покрышками я даже себе этот квест представить не могу.
    насчет глины, по идее нужно песочницу делать под каждым столбиком.
    я в своей бытовке еще проще сделал: общую песочницу глубиной штык через геотекстиль
    вот так это выглядело
