Камин под размер дымохода
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Санек2, 22.03.13.
  1. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Более 15 лет Вы получали тепло от камина или эстетическое удовольствие?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Видите ли в чем проблема. В открытом камине тяга должна гарантированно, с большим запасом удалять все продукты горения. Если у вас не тянул на сырых дровах в первый год - вполне допустима ситуация, что при плохой погоде он задымит еще раз.) Тем не менее вам повезло - при нормальных условиях камин работает, и это уже скорее исключение из правила.
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Тепло. Про эстетику не будем, там личные обстоятельства. Отапливается в основном камином. Буллераном редко. Дом 5х7 метров.
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Как раз в плохую погоду. Совместно с печью. На второй год был переделан зуб. Стало нормально. В морозную и нормальную без проблем. Камин топит очень пожилой человек со своими взглядами. Бывает жалуется, что раз или два в сезон камин дымит. Но труба не чистилась с момента постройки. А времени нет. Надо уже чистить.
    Чем плох асбестоцемент, течет конденсат. Сделан сборник. Холодный чердак высотой 4 метра.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    С чисткой горячитесь. Надо чистить намного чаще, особенно асбест. Сажа загорится - рванет как граната труба.
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да знаю, не всё так просто. Многое не расскажешь. Хочу поменять на сендвич, но...
    В прошлую осень камин топился каждый день.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Поменяйте хотя бы на хорошую голую гильзу из 3хх стали.
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да я там уже лет 8 ничего сделать и убедить в необходимости не могу. Родители! Могу хоть кирпич, фундамент позволяет, хоть сендвич. Всё есть.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Аааааа, тогда все ясно) Сам пытаюсь отжать неделю до начала посадок на устройство дренажа уже полгода, никак) Все нормально и так, ну и что что дом перекосило и септик поплыл)
  10. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Раз это не Ваш камин, а родителей, тогда промолчу.
  11. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Спасибо что откликнулись.
    На такой портал и одна 150 труба ? Я правильно понял.
    И подскажите размеры топки и длину дымохода.
  12. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Я б не стал определять работоспособность камина по закапченности балки.
    Не раз видел, заребежные камины с закопченными балками, однако ини вполне исправно работают.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Камин с закопченной балкой - заведомо не работает. Работоспособный камин не может балку коптить. Он для того и делался, что бы продукты горения удалять полностью.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Размер портала по проему, примерно 40х60 см. Точно не знаю. Планировалось, рассчитывалось как 50х70см. Визуально он гораздо больше, на это и рассчитывалось. Иначе пришлось бы делать другую трубу. Ряд кирпича в топке был добавлен для улучшения параметров. Изначально его не было.
    Да труба диаметром 150 асбестоцемент.
    Что Вы понимаете под длинной дымохода? Если от зуба то около 8 метров.
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Наверно это не совсем так. Копчение, иногда, результат неумелости топника, неудачно расположенного (ориентированного) портала. Да много от чего это зависит. ИМХО копоть не показатель, показатель наличие сажи. ИМХО. Камин не очаг. Может иногда и покоптить.
