Камин под размер дымохода
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Санек2, 22.03.13.
  1. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Добрый день!
    Построил дом, в несущую стену заложил асбоцементную трубу, диаметром 150мм, под дымыход камина. Сейчас уже понимаю что маловато, надо было как минимум две таких, но теперь уже что то есть. Площадь комнаты 40 кв. м., потолки 2,85м., высота дымохода 8-9 метров, от пола 1,5м.
    Какой камин, без функции печи, можно разместить под заданные параметры?
    Какой размер топки максимально возможный и возможно ли топку сделать открытую или только закрытый вариант?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Только открытый камин. если грамотно сделать подключение-плавное .без выступов, под острым углом то можно сделать 64см-ширина.Высота 6-7 рядов. а так-только 50см.Короче 50\50.,такой вот каминчик.
    Закрытый вариант был бы надежнее но там будет температура приличная и ваша асбоц. труба просто лопнет. Надо было ее подальше,(всмысле повыше) ставить. Кто мешал заглянуть сюда до стр-ва?
  3. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Повыше сделать можно, пробив стену выше, а нижний ввод заложить.
    А по вашему, если сделать повыше, то от закрытой топки вести металической трубой?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А каминопечь вами не рассматривается? В печи с большим стеклом температуру выхлопа можно снизить за счет оборотов. Правда летом топить не придется.
  5. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Вообще не желательно, т. к. над камином планируется телевизор, да и функция печи, т. е. отопления ненужна.
    Но в крайнем случае рассмотреть можно.
    В принципе более предпочительный, конечно открытый вариант с задвижкой, без всяких металлических топок. Но учитывая диаметр дымохода, я опасаюсь дыма в комнате, поэтому пришлось рассматривать закрытый вариант.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    вы готовы дырявить потолок и ставить раскаленную железку? Повыше значит повыше выше метра на 3 как мин.
  7. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Дырявить потолок не вариант :no:
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ставьте закрытую топку, открытый на такое сечение не поставить. Например
    http://i-kamin.ru/catalogue/topki/card-Orea58.html
  9. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Т. е. как вариант например такую? https://pechimax.ru/shop/UID_3418_.html
    Обкладывать ее необходимо шамотным кирпичем?
    Какая в моем случее предпочтительнее чугунная или достаточно будет металла?
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Асбестовая труба начинается с высоты 1,5 м? Тогда долбить выше. И делать побольше дымовую камеру. Если глубина камина будет около 30 см. то 3 метров хватит. Но при топке лучше не увлекаться поднимать пламя.
    В любом случае ему (телевизору) будет жарко.
    Нормально будет и для открытой топки и закрытой.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не будет нормально работать открытая топка на таком дымоходе.)
  12. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Асбестовая труба не походит для дымохода и последствия могут быть серьезные. Про эти трубы написано достаточно, воспользуйтесь поисковиком.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да, по расчетам, согласен, но.
    Из личного.
    Высота трубы от топки 8 метров, диаметр 150, асбестоцемент, более 15 лет (еженедельной сезонной топке) эксплуатации. Высота установки трубы от топки 3,5 метра.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну по вашей балке могу сказать, что у вас нормально не работает камин)
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да, этот вывод делают все. Но это копчение было сделано в первый год топки. Сырыми дровами, без опыта топки. И еще целого ряда экспериментов. Кроме того, на одну трубу подключен еще и буллеран.
    Согласен, что труба должна быть большего диаметра, но есть варианты и если есть возможность, то надо делать по расчетам.
