Пристройка к гаражу, пеноблок к пеноблоку
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем drive1, 22.03.13.
  1. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Здравствуйте! прошу совета по поводу желания пристройки не стандартного гаража.
    Задача такая, пристроить к существующему гаражу ещё один гараж 4 метра высотой.
    Сейчас гараж 10.5-длина, 4 -ширина, высота 7 рядов (2,1м)+ крыша примерно 2 метра.
    Вот думаю вообще возможно пристроить к нему 4 метровый гараж, и большие ли будут трудо-деньго затраты.(наёмная сила).
    Прилагаю фото гаража с переди и сбоку там где хочу сделать пристройку. Размеры пристройки примерно 5*7 (либо 4*7) высота 3.8-4 м.(чтобы можно было установить подьёмник, т. к. грунтовые воды очень высоко).
    Посмотрите пожалуйста и подскажите можно сделать что то подобное, и как быть со снегом. Либо лучше отступить метра 1.5 и просто построить ещё один гараж?
  2. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Возможно кто то предложит более экономичный или удобный вариант строительства, не из пеноблока и из чего то ещё. Но необходимо чтобы помещение было тёплое
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Как то недопонял - Вы хотите кусок стены существующего гаража использовать для второго? :ogo:
    Плохая идея - фундамент то разный будет, и будут две стены между собой гулять.
    К тому же пеноблок хрупкий материал - для таких кульбитов не годен.
    Можно, как вариант, по каркасной технологии. Небольших подвижек каркас не боится.
    Или делать два отдельных строения на отдельных фундаментах.
    Можно даже почти впритык.
    Реально кстати видел два жилых дома стоящих впритирку - даже рука не пролазила в щель между ними.
    Их когда то в разное время построили - фундамент у каждого свой.
  4. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    По поводу стены вы верно поняли, хотел использовать её для пристроя гаража. А в последствии прокапать траншею от дома до гаража и протянуть теплотрассу (котёл дома а тепло в гараж под землёй).
    По каркасной технологии (из дерева) 4 метра высотой можно сделать?
    Пеноблок просто более дешевый материал, и строить из него прощё, ну и у меня немного осталось его.
    Если строить рядом то смущают несколько моментов:
    1. со снегом, куда ему съезжать весной, сейчас весна и с гаража снег едет пачками, а в прошлую зиму снега было очень много. Если только нанимать какого то скалолаза чтоб он скидывал куда то снег.
    2. Вариант с теплотрассой усложниться.
    3. боюсь не хватит места во дворе.
    4. Каркасник может выйти дороже пеноблочного, и пожароопаснее. Брус 5*15 с такой высотой наверное не пойдёт?
    А может каркасник как то пристроить к существующему гаражу?
    Можно ли каркасник потом будет разобрать и перевести на новое место?(это был бы большой плюс).
    Расскажите вкратце о технологии каркасной для данных размеров строения? Я тут к ЛСТК присматривался, но очень дорого по моему.
    Из дерева наверное примерно такой пирог:
    1. профнастил,
    2. мембрана (может пароизоляция),
    3. утеплитель (бюджетный пенопласт).
    4. мембрана
    5. внутренняя обшивка (желательно что потом можно будет разобрать если соседи в суд подадут к примеру).
    Вот чем внутри обшивать не знаю, может быть вспененный полиэтилен и так оставить, я за красотой не гонюсь, мне лишь бы дешевле и проще, и теплее.
    П. С. молодой я глупый ещё и строитель из меня плохой, строить будет наёмная сила, но я должен определиться из чего и как строить.
  5. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    По пеноблоку такой вопрос ещё, помогите пожалуйста советом:
    Если я сделаю пристрой (высотой 2 метра) из трёх стен к существующему гаражу, что случиться может?
    - разьедутся между собой? Так я место где они предположительно разьедуться я пенопластом заделаю и пускай немного отьедет от гаража, что страшного?
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Будут гулять по высоте и иногда по расстоянию относительно друг друга каждый сезон.
    Поэтому заделку делают чем то подвижным.
    Например стекловатой и наличником сверху.
    Можно как у вагонов поездов - гармошку изобразить из резины :)
  7. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Спасибо за ответ! Я уже думал никто не ответит. У друзей спросил говорят мы делали крепёшь к существующему строению железными прутками...
    Ну может пускай и гуляет пристрой, не развалится же, крыша из дерева, ей можно немного гулять как я понимаю. И место пристыковки я думал урсой заделать. Можно ветрозащиту какую то степлером прилепить и урсу. Всё подвижное.
    Получается моя идея про фундамент и 3 стены адекватная, и так уже делал кто то?
    Или фундамент делать квадратный надо, но выкладывать 3 стены только, или без разницы что фундамент будет квадрат или только под 3 стены?
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Смотря какой грунт и какой фундамент у существующего строения.
    Иногда можно даже связать фундаменты - набурить в существующем отверстий и вставить арматуру нового.
    Опять же Вы пишите, что будет подъёмник вместо ямы - может сразу отлить плиту, которая будет и фундаментом и полом?
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Найдите в сети книгу "Яковлев Р. Н. Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ."
    Там, среди прочего, достаточно подробно освещён вопрос стыковки фундаментов разных строений.
