Перекрытие гаража
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Глинкин, 22.03.13.
  1. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Перекрытие гаража
    Добрый день необходимо перекрыть гараж 9*8 предполагаю использовть балки из дерева с обшивкой их с внутренней стороны наверно ГВЛ. Какое сечение и расстояние между балками должно быть.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Над гаражём что будет?
  3. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    вальмовая 4-х скатная из керамической черепицы, а под ней чердак
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    8метровый пролёт перекрывается или фермами или клеяными балками. Самый простой вариант это сделать крышу 2х скатной и перекрыть стропильными фермами.
  5. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Спасибо так и сделаю!
  6. Rulex
    Rulex
    Rulex
    Доброго времени суток! Winder скажите можно ли 8 м гаража перекрыть односкатной крышей с профнастилом
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а почему нет, можно.
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Не забудьте поставить распорки между стропил или балок
    тест здесь
  9. Rulex
    Rulex
    Rulex
    Извините, что у вас там за тест да и про распорки нужен переводчик, только не понятно с какого языка!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Верхняя прямая эт стропило, нижняя - балка, между ними распорки, всё вместе - односкатная стропильная ферма. :hello:
  11. Rulex
    Rulex
    Rulex
    Winder, спасибо за пояснение. Скажите, а если только стропило из двутавры потом поперечины и накрыть профлистом. Выдержит ли снежную нагрузку?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, всё зависит от двутавра, нужно расчитать сечение и шаг, а также сечение и шаг поперечин.
    Например если укладывать двутавры через 2м, то понадобится ориентировочно 40-45 двутавр.
  13. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Извините, а если всё таки "вальму" делать, но не керамику использовать, а из мягкой черепицы. То как быть? Какое перекрытие (по возможности деревянное) посоветуете? Помещение гаража планируется без внутренних перегородок... Заранее спасибо!
