Посоветуйте, как лучше сделать распределительный щит в доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vladimirych, 22.03.13.
  1. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Всем здравствуйте!
    Исходные данные:
    Загородный дом с совмещенными соседями стена к стене на 4 хозяина. У меня крайняя хата 5х6. Необходимо менять полы и заменить электропроводку. К каждой квартире подходит своя воздушная линия 1 фаза. Максимально разрешено ставить вводной автомат на 25А. Хочется особое внимание уделить проводке, сделать правильно, так как в посёлке часто идут скачки напряжений (толи из-за молний, толи из-за КЗ на линии, точно не знаю).
    Собственно у меня два вопроса:
    1. Говорят что от скачков напряжения спасают какие-то УЗИП или прочая подобная фигня и необходимо делать собственное заземление. Подскажите, как правильно необходимо защитить свою электрику и как ее можно подключить внутри щитка. Можно ли сделать контур заземления внутри своего фундамена 5х6, всё равно полы переделывать.
    2. Как правильно составить схему внутри распределительного щитка и как правильно сделать заземление?
    Я представляю это так:
    Общий двухполюсной ввод с пломбой на 25А, затем счетчик (кстати с ним тоже пока не определился какой лучше, нужен на 2 тарифа), со счетчика УЗО на 25А, после УЗО фаза идет на разводку автоматов, а ноль на общую нулевую шину. Ну а затем уже разводка на автоматы по нуждам - свет, розетки, баня и прочее. Отдельный автомат на 25А с отдельной розеткой в разводке для сварочного. От проводов воздушки пойдет кабель 6х2. Внутри щита разводка кабелем на 4 квадрата. От автоматов кабели 3х2,5 (благо такого кабеля много и на халяву). Еще будет шина для заземления, связанная с корпусом щитка, она же пойдет на контур заземления...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Картинки посмотрел. на одной из них как раз "Щиток маленький" - мой вариант.
    Не понял про заземление: Можно ли сделать контур заземления внутри своего фундамена 5х6, всё равно полы переделывать?
    Про Узо теперь тоже более менее понятно. мне в данном случае нужно будет УЗО на 40А, так?
  4. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    По поводу щитка. в ваших квартирах мне нужно сделать по принципу Маленький щиток продвинутый?
    в ваших картинках)
  5. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Ну чайник я в электрических делах, не ругайтесь сильно пожалуйста...
  6. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Как проверить работает ли 0?
    12 металлических прутов в земле на глубине 2м. Соединенные.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проектирование начинается с условий подключения и списка потребителей с мощностями в киловаттах. Для лампочек мощность можно не указывать.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну и вопросец:aga:, если 0 есть значит работает...
  9. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Как проверить есть он или нет!
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ноль - это ноль, а -
    Это заземление!
    Да кто есть то?, а кого нет?, и где его нет? :faq: Задайте вопрос правильно, а если Вы до такой степени не разбераетесь что такое ноль, а что такое железки в земле, то пригласите специалиста, он Вам всё найдёт.
  11. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Ну вот нарисовал я наконец схемку свою... в общем ваши замечания?
    Пояснения:
    Автоматы 4 и 5 сделаны параллельно, чтобы на случай чего можно было обойти УЗО, на случай если УЗО тупить начнет (работа дрелью, и подобным инструментом),
    Для чего нужны автоматы:
    1 - общее выключение щитка;
    3 - УЗК, чтобы ну хоть как-то защитить холодильник и телевизор от скачков напряжения и, надеюсь, от молний);
    6 - Отдельная ветка на освещение в ванную и розетку под стиралку + свет в подвале;
    7 - Розетки (5шт) по всей хате,
    8 - Свет во всей хате (10 ламп, преимущественно энергосберегающие, но скорее всего светодиодные),
    9 - баня,
    10 - гараж + отдельная розетка в доме под сварку,
    11, 12 - запасные на случай ядерной войны :))
    Кабели все трехжильные, чтоб третий провод на землю пустить.
    Землю сделаю одним штырем 12-15 метров внутри фундамента.
    Ну и самый корыстный вопрос - во сколько хоть примерно мне обойдется такой щиток?
    Вся разводка разумеется будет внутри щитка, щиток само собой тоже заземлен
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Цена - жизнь! :no:
  13. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    А если в рубли перевести? :)
    Схема-то правильная или нет?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Надым стоит на песчаной отсыпке?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Абсолютно неправильная, о чем и было сказано.
