1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Минималистичная дачка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sharmelka, 22.03.13.
  1. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Прошу покритиковать проект дачи для моего дяди. Дядя с тетей уже пенсионеры, есть взрослый сын, неженат. Они купили участок загородом и хотят построить там дачу, сами в основном будут жить на даче, а сыну оставят квартиру, но будут наезжать в город проведать сына и друзей. Летом зовут туда родственников. Мне самой очень бы хотелось к ним ездить (у нас дачи нет). Хотят построиться как можно быстрее и дешевле (вдруг проблемы со здоровьем, возраст уже) и вообще не хотят большой дом (его еще и убирать надо). Я им придумала маленький домик 6 х 7.5. с чердаком (у меня дети маленькие и неохота их класть в общей комнате, мы приезжать будем только летом) и спальней.
    Север слева, там двор, потом дорога. Сверху улица, справа огород и соседи, снизу огород и сад. Газ идет по улице. Собственно я нарисовала навесной газовый котел на кухне (розовый) и рядом балконная дверь на веранду. А от котла вода рядом в душевую. Кто-то пользовался Baxi ECO Four? Нашла в интернете и нарисовала его для примера. Вроде недорого и двухконтурный.
    Дядя хочет домик как можно дешевле. Понятно что чем меньше дом тем дороже в нем метр, но дядя именно не хочет большой дом потому что его сложно убирать и он привык как в квартире чтобы все было рядом и далеко ходить не надо.
    Дядю не интересует вопрос ликвидности данного домика. Земля там дешевая и навариться все равно не получится, да и продавать придется если что не дяде а его сыну.
    Не интересует вопрос постройки дома с "запасом" на случай если сын женится и заведет детей. Всегда можно использовать этот домик как гостевой, а сын построит рядом какой ему надо.
  2. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Домик симпатичный. Грамотная планировка. Но в похожей ситуации я сделал Т-образный второй этаж и перпендикулярно на втором этаже приделал ещё одну спальню. Вот Вы с детишками "понаедите", а куда деваться сыну хозяина? Жить на проходе? А под этой спальней-большая терраса. Не крылечко кургузое, а терраса! Где можно посидеть, на природу полюбоваться, чаю попить) Затрат не много, а удобств больше)
    А в какой программе это нарисовано?
    (Не рисуйте на втором этаже камин-не будет работать, тк тяги не будет!)
  3. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    1. Камин у внешней стены -не самое простое решение. Можно при плохом монтаже топить улицу+труба торчащая сбоку дома и выше крыши-смотрится не всегда гуд. Или вы не хотите делать дырку в крыше, поэтому труба вдоль стены снаружи специально пойдет?
    2. Я бы лестницу поставил между гостиной и кухней. Чтобы визуально их разделить, а на втором этаже-чердаке были 2 изолированные спальни.
    3. Камин логичнее ставить у стены между спальней 1 этажа и гостиной. Во-первых,ближе к коньку крыши. Во-вторых будет еще прогреваться не только гостиная, но и спальня.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Добавила бы внешний, пусть и холодный тамбур-веранду при входе.
    А веранду выходящую в сад делала бы не менее 2 метров в ширину. А лучше от 2.5.
    На веранде должен помещаться стол, стулья с двух сторон и плюс свободный проход к ним. Тем более, что именно на веранде будет проходить основная жизнь в теплое время года.
    Если развернуть лестницу, то выход на втором этаже сместится к центру. И это позволит организовать там вторую спальню.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Земля дешовая ее хватате че лесть вверх, делать не удобную лесницу трап скошеную крышу мансарды. потом думать как отсекать тепло 1-2 этажей. Одноэтажники комфортней. удобней и проблем с ними меньше.
    Высота стен мансарды? потому что на схеме у вас крыша от потолка 1 этажа начинается. поставить что либо в комнете можно будет только в 1.5 метрах от стены. У вас щас если глянуть на дом сторца углы кроватей торчат из крыши, не говоря уже про то что на нее лечь невозможно, разве что на самый краишек закотится.
  6. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Так самое главное что эти "профессионалы" которые и выдумали данное творение еще и критикуют людей действительно владеющих профессией, мой знакомый кандидат архитектуры просто смеется от таких советчиков и самое главное что они все отстаивают свою точку зрения, а к профессионалам здесь прислушиваться не заведено. И требуют чтобы бесплатно выкладывали лучшие планировки, это конечно дело каждого и никто не имеет право спорить, но есть такое понятие авторское право и лучшие планировки за день и даже за неделю не создаются. А консультации, опыт и знания извините тоже не малого стоят.
  7. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Господа будьте благодарны, хотя бы за то, что Вам профессионалы находят время и дают бесплатные консультации.
  8. ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    Архангельск
    1) Если сравнивать одноэтажный и такой же площади 2-х этажный, то 1-этажный получается дороже по затратам на строительство, да думаю и на эксплуатацию тоже.
    2) Зачем отсекать тепло 1-2 этажа? Домик маленький, особой разницы 1 или 2 этажа отапливать нет. Если даже отсекать, то сделать допустим первый этаж отапливаемым, а второй летним неотапливаемым легче, чем где то по первому этажу какие-то непонятные перегородки городить, тем более, что домик итак маленький.
    3) Делать скатную крышу все равно придется. Это может быть в Запорожье снег раз в пятилетку выпадает. А в средней полосе снега бывает много. По скатной крыше он сам сползать будет. А если не скатная, так это надо ее будет постоянно чистить. Да и как то ее нужно наверное усиливать, иначе от снега может проломится.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    1. ой не факт и спорить бестолку тут столько копий на эту тему сломано. Вот домик 6х7.5 это из чего если дешовый то каркас или брус тогда обычно пиломатериалы идут по 6 метров и кратно 2-3 стены делают чтобы было меньше обрезков. если стены мансарды от пола то высота потолка в 1.5 метра будет в 1.5 метрах от стены итого комната будет шириной в 3 метра и длиной в 7,5 =22 квадтата - 2 квадтрата на не удобную лесницу на 2 этаже и - этиже 2 квадрата не лесницу на первом прирост полезной площади 18 квадратов. + куча гемороя часть из этой площади имеет высоту менее 200 метров. из спальни в туалет нужно спускаться почти по вертикальной леснице. да просто чтобы убрать 2 этаж нужно поднять спустить пылесос туда сюда, потом ведро воды. сделав дом 6х9 получис туже площадь без лишнего гемороя.
    2. Я незнаю какие тарифы на газ в России и пенсии у пенсионеров. но за то что пустующая площадь отапливается им предется платить, очень рад за соседей если это абсолютно не напрягает пенсионеров.
    3 я не предлогал отказываться от двухскатной крыши холодный чердак и утепление потолка гораздо проще и дешевле утепления мансарды и защита ее от протечек. Снеговая нагрузка от снега даже для сибири 150 килограм при 6 метровой крише это стропильная система не из 150 доски а из 200. А снег лежащий на крыше сам по себе является очень хорошим утеплителем.
  10. ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    Архангельск
    1) Честно говоря не поняла, что вы хотели сказать в п. 1. но по расходам:
    - делать фундамент 6*7 (в домике с мансардным этажом) или 12*7 в домике с 1-этажом есть разница?
    - делать крышу на площади 42 или 84 кв. м. есть разница?
    - утеплять пол 42 кв. м или 84 кв. м разница есть?
    - утеплять крышу над площадью 42 или 84 кв. м. разница есть
    2) 2-ой этаж (мансардный, а именно о таком идет речь в данном случае) не обязательно делать отапливаемым, можно оставить летним вариантом (неотапливаемым) и использовать для гостей
    3) что касается теплопотерь, то большая их часть уходит через потолок или крышу, уходить тепло будет с площади 42 или 84кв.м. есть разница?
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Нету там у меня мансардного этажа. Это просто холодный чердак который летом будет использоваться как спальня или как мастерская тети (она художница, зимой не рисует потому что освещение не то). Не нужна там большая лестница. Лестница маленькая чтобы вырез в потолке был минимальным. Там будет двойной люк с утеплением чтоб на зиму закрыл и все. Может быть и лестница будет металлическая (менее заметная) типа такой [​IMG] или раскладная. Никакого отопления наверху не нужно. Дяде этот чердак нафиг не сдался, он может обойтись и без него. Тратить деньги чтобы строить большой дом и отапливать лишнюю площадь он не будет. Если в доме станет холодно он просто уедет в квартиру.
    Углы кроватей торчать не будут. Там будут 2 надувные кровати для меня и детей. Может быть кто-то еще из родственников подъедет. Но пока у моих двоюродных ни у кого детей нет и поэтому переться куда-то ради свежего воздуха им не в кайф. Да и мы не будем там жить месяцами. Максимум на недельку пару раз в сезон. Если вдруг будет нужда то можно пристроить к дому веранду или вообще построить другой дом. Но сейчас это все не нужно и городить долго-недо-строй не имеет смысла. Дядя в возрасте, ему хочется насладиться жизнью на земле здесь и сейчас, пока еще есть силы и желание. Просто у меня другой дядя (старший) уже построил себе дачку. Там все по-минимуму, но ему с женой нравится и огород у них хоть маленький, но просто загляденье. Тот дядя фанат бани и у него на первом этаже парная и гостиная, а спят они с тетей именно в мансарде (утеплена крыша). Этот дядя не фанат бани. Естественно братья будут помогать друг другу со стройкой, опыт уже есть. Поэтому и размеры подгоняла под стандартные. Чтоб меньше пилить и меньше обрезков. Да и по опыту дачки брата дядя решил что утеплять крышу дорого, неудобно и неэффективно, поэтому он решил класть утеплитель на потолок.
  12. ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    Архангельск
    Может я не права, но холодный чердак я как раз и называю неотапливаемой мансардой.
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    В мансарде утеплитель лежит под крышей. В чердаке утеплитель лежит на полу (потолке первого этажа). Соответственно на мансарду утеплителя надо больше.
  14. ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    Архангельск
    Хорошо, теперь буду разделять эти понятия: холодный чердак и неотапливаемая мансарда.
    Спасибо.
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Заинтересовал Ваш проект т. к. я на месте Вашего дяди и смотрю хорошо ли мне будет жить в таком доме. Если есть газ, никаких каминов и печек ставить не стал бы, баловство, а расходы на него не малые. Конечно спальня узковата, для одного, двоем спать некомфортно, нужен подход к кровати с двух сторон. Если мансарда неотапливаемая, может получиться лестницу разместить на веранде? Уж очень сложно сделать хорошо теплоизолированный люк, сам отказался от лестницы в доме и перенес ее в пристроенный гараж. А в остальном неплохо. Жил в деревне и знаю, как только старики оставались одни, переселялись на кухню и там есть готовили, и спали, и телевизор смотрели, а другие комнаты закрывали.
