Дождь в процессе строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitry123456, 22.03.13.
  1. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    Что делать если пойдет дождь, на лагах межэтажного перекрытия уже постелено осб в к примеру, и как - быстро закрывать его пленкой? или лаги закрывать после возведения стен? но у Хоона перекрытие защеплено и поверх него строится этаж - расскажите плиз...
  2. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Лежал у меня на лагах перекрытия ОСБ, временно, чтобы ходить можно было, месяца два. Ничего ему не сделалось, но вид теряет, смотреть жалко. Потом бросил дюймовку с шагом, тоже временно. Дождём мочит, но быстро продувается.
  3. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    А если закрыть его пленкой? ну как вариант или той же металлочерепицей. И еще - а как со стенами быть? или облицовывать осб уже после крыши? или уже обшивать QSB?
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Лучше не париться по этому поводу и понять что будет в качестве пола в будующем. и от этого исходить что делать с постеленным ОСБ.
  5. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    Ок - просто не хотелось бы потом его выбрасывать, а полом будет или ламинат или доска пола (как вариант), а что со стенами делать - хотел сразу поднимать стены с осб, стоит ли или потом облицовывать? Посоветуйте...
  6. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    А если на него бросить полиэтилен я имею ввиду на пол - думаю ничего не будет если стены сверху ставить, потом просто сорвать его, а то что под нижней обвязкой стен останется - пусть остается, что скажете?
  7. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Не нужно ничем закрывать. Как намокнет так и высохнет, ничего с ней не будет. Если закроете пленкой, то вода под пленку всеравно попадет, а вот сохнуть не будет.
  8. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Если ламинат то надо понимать на что его класть будете? вообще в процессе строительства если вы будете ходить по полу осб например надо понимать какой толщины лучше его делать это необходимо для того чтобы он не выгнулся под постоянными нагрузками. поэтому лучше настилать осб не меньше 20 мм. и потом смотреть в плоскости не провис ли он где между лагами...
  9. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Главное не намочить утеплитель. А ОСП, доски и тд высохнет само. И выше правильно сказали, не надо ничем накрывать, толку никакого а сохнуть не будет.
  10. ovenom
    ovenom
    ovenom
    Скажите что будет с осп на крыше если его намочит дождь и не раз за месяц
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Оно не раз за месяц намокнет, а потом не раз за месяц высохнет.
  12. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Главное "ширкануть" стыки плит перед монтажом кровли, т. к. кромки ОСП набухнут и будут выпирать :hello:
