Течет бензин, генератор EINHELL STE 800
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Shmm2, 22.03.13.
  1. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Генератор Einhell STE 800, отработал 8 летних сезонов на даче при поливеи при работе электроинструментами мощностью до 800 Вт, т. к. электричества там нет. Свет (светодиодные лампы) и маленький телевизор от аккумулятора.
    Износилась игла, течет бензин. Холодным заводится сностно, работает под номинальной нагрузкой хорошо. А вот горячим заводится очень тяжело. Перед тем, как заглушить, закрываю краник, но почему-то не всегда помогает, может еще что-то, приходится выворачивать свечу и дергать несколько раз стартером, что тоже не всегда помогает. Иногда плюю на это дело и жду, когда полностью остынет.
    Подскажите, где можно купить карбюратор в сборе? Обыскался по интернету, на сайте Einhell ответили, что модель устарела и на него запчастей у них нет.
    Может с какого другого посоветуете? Надоели эти мучения, скоро сезон полива, а покупать новый генератор из-за этого не хочется. Носил к мастерам, которые занимаются бензопилами а также к тем, кто ремонтирует скутеры, сказали, что поршневая хорошая, компрессия в норме, подсоса нет, считают, что это из-за карбюратора, наверное из-за иглы, ничего сделать не смогли. Ремонтников по бензогенераторам в городе нет, поэтому и запчастей на них никто не знает, где взять.
  2. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    У меня такая же проблема с аналогичным генератором Etalon SPG950. Ремонтировать их невыгодно. Отправьте ветерана на заслуженный отдых: 8 сезонов для двухтактного генератора - отличный показатель. Тем более, что он уже давно устарел морально. Купите инверторный 1-2 кВт и будет Вам счастье.
  3. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Не согласен. Двигатель тянет хорошо, генератор работает надежно, потребителей запитываю через щиток с приборами (частотомер, вольтметр, амперметр), что дает возможность контроля и регулировки. Свет и телевизор на даче от аккумулятора, потребляют они мало, т. к. телик 10" на 8 Вт, лампочки светодиодные. Подключаю к нему в основном глубинный насос для полива (при запуске зашкаливает за 5 А) а также дрель, перфоратор (0,9 Вт), болгарку (0,8 Вт), шуруповерт, фуганок. Однажды пришлось попользоваться ручной циркулярной пилой на 2 кВт. Туговато пришлось что генератору, что пиле, но обе выдержали, с перерывами укоротил кухонный стол из ДСП. Инвертор на генераторе такой мощности уже сгорел бы, он не терпит пиков нагрузки, превышающих допустимый максимум. По расчетам мне нужен будет инверторный где-то на 1,5 кВт, который будет стоить около 5400 гривен = 22000 рублей. Я за такие деньги немцев, аналогичных моему по мощности, 3 штуки куплю, тем более, что мне идеальный ток не нужен (не факт, что у них, новых, движок и гена окажутся надежнее, чем на моем) У моего двигатель и генератор неубиваемые, нужен только ремкомплект карбюратора или, в худшем случае, карбюратор. За 200-300 гривен (800-1200 руб) я бы купил.
  4. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    На счет неубиваемости двигателя согласен. А запчасти к карбюратору или карбюратор может быть стоит поискать на e-bay http://www.ebay.com/itm/NEW-EY15-EY...156?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d86d21e4
    Отредактировано. Старайтесь избегать цитирования всего сообщения, если в этом нет действительной необходимости. Пользуйтесь выделением части текста.
    Olegych.
  5. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Большое спасибо за ссылку.
    А на этом сайте только на английском? А то я в английском даже не чайник.
    Впрочем, это не страшно. на первый раз воспользуюсь переводом, а для конкретного выбора и заказа найду опытного юзера, который в нем разбирается.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А кто из них немцы? :faq:
  7. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Мой STE 800 точно немец. думаю, что. Einhell BT-PG 850 тоже, есть представительство в Украине.
    Вот не знаю, его карбюратор подойдет к моему, или нет.
    А может BT-PG 850 и STE 800 такие же братья, как Partner P350S (что я купил) и Partner P350?
    Так какие мысли по аналогии карбюраторов?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эммм... нууу...
    Хотя лет пять тому назад уже эти генераторы в Китае делались...
    Они, конечно, хлестались, что Германия, но на просьбу показать завод в Германии не ответил никто.
  9. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Это вроде бы представители от немцев http://www.einhell.ua/
    А карбюраторы одинаковые?
  10. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Все эти моторы, в том числе, скорее всего, и Ваш - китайские клоны "Ямахи". Карбюраторы подойдут.
  11. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Скачал фотку карба с BT-PG 850, сравнил с моим на даче, вроде бы крепление разное, завтра в гараже сниму свой, так не поймешь.
  12. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Нашел здесь http://generatorguru.com/categories/Make-&-Model/Einhell/BT%2dPG-850/
    такой вот карбюратор http://cdn2.bigcommerce.com/server2...or_ET950_P15___18068.1358179016.1280.1280.jpg
    Сегодня решил посмотреть свой карбюратор на генераторе, заодно и немножко обслужить. Взял фотоаппарат, но батарейки сели, поэтому пришлось некоторые снимки сделать мобилкой
    Для сравнения
    Generator_Carburetor_ET950_P15___18068.1358179016.1280.1280.jpg Карб1.jpg Карб1_.jpg Карб2.jpg Карб2_.jpg
    Расстояние между центрами шпилек крепления карбюратора где-то 38 - 38,3 мм
    На корпусе вроде бы отлито JA PAN QI YE
    А ведь действительно оба напоминают от Ямахи http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Generator_Carburetor_ET950&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=Generator Carburetor ET950&_sacat=0
  13. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А вот китайский генератор, или немецкий...
    По наклейке вроде бы немецкого производства, на двигателе маркировки не нашел, на генераторе нашел только одно какое-то обозначение
    Может действительно заказать карбюратор от Ямахи?
    Размер для крепления там такой же?
  14. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Генератор китайский. Ибо делать такую сравнительно дешевую вещь в Германии по лицензии Ямахи нецелесообразно. "Клонировать" тоже не получится - Германия не Китай - выпуск контрафакта там быстро пресекут. Перед нами типичный клон той самой "Ямахи ET650". Карбюраторы у всех этих клонов будут одинаковые.
  15. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Кстати, сюдя по тому, что все "лэйблы" - самоклейка - это обыкновенный брендированный Китай. Вы можете себе представить "Мерседес", где трехлучевая звезда была бы отпечатана на самоклеющейся пленке и налеплена на капот? Посмотрите на инструменты BOCSH - у них красная надпись - рельефная, а форма корпуса - оригинальная, не повторяющаяся у других брендов. Пусть там начинка будет трижды китайская, пусть она будет одинаковая и у какой нибудь low-cost дрели bocsh и low-cost дрели Makita, но "лица" у них будут совершенно разные. А тут обыкновенное китайское "лицо", слегка прикрытое якобы немецкой "маской".
