Схема ввода в дом из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем хищник, 21.03.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Есть фитинг с одной стороны вход пнд. с другой резьба 1" далее пропилен на резьбу
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или еще проще - соединительная или переходная компрессионная муфта для ПНД. Диаметры одинаковые. С одной стороны ПНД, с другой п/пропилен.
    https://www.forumhouse.ru/threads/121416/
    https://www.forumhouse.ru/threads/114990/#post-2863156
    Ну или совсем "экстремальный" вариант SDC16318.JPG :)]:)]:)]
  3. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @Protasevich, Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать ввод ПНД трубы и кабеля в кольцо колодца, если глубина траншеи должна быть на 1,5м, а вода в колодце поднимается на 0,5-1м? Если ПНД прятать в красную канализационную 110 трубу, то получается, что вода из колодца все время будет попадать в эту красную трубу и по ней течь в дом (там где ввод в дом).Как правильно сделать? Да, уровень грунтовых вод высокий- 0,5м-1м.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6846273
    Монтирую обычно без гильз. Как загерметизировать гильзу где-то было на форуме, сейчас даже не вспомню.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например запенить монтажной пеной и дополнительно после её высыхания ещё и силиконовым герметиком. :victory:
  6. анна ee
    анна ee
    анна ee
    Обнинск
    @Protasevich, здравствуйте! у меня ворос появился... как у блондинки)
    в схеме водопровода дома есть такой аппарат, как бойлер на 50-100л в идеале на 3 чел проживания, и он постоянно греется и поддерживает температуру воды в трубах.
    у меня есть дом-дача,(центральный водопровод в деревне), которая поддерживает температуру +10 гр в зиму. водоровод соответственно тоже, но...
    По приезду на дачу нагреть 100-150л или нагреть 20-50л разница большая.
    Вопрос такой:
    если мы делаем в схеме 2 бойлера -
    разводим душ, как потребитель большего кол ва воды, и краны ванны + кухни на другой (может даже меньшего объема бойлеры)
    душ можно включать только по необходимости, а зимой так и вообще можно мыться дома в квартире)
    На сколько это реально и целесообразно в жизни?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @анна ee, иногда так и делают. Для душа и для кухни свои бойлеры. Это и реально, и очень даже целесообразно. Единственный минус - затраты на оборудование.
  8. анна ee
    анна ee
    анна ee
    Обнинск
    @Protasevich, спасибо)
    по поводу затрат на оборудование... что то мне подсказывает, что экономия на электричестве будет существенная при таких затратах)
