Схема ввода в дом из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем хищник, 21.03.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Газа нет и не будет.
    У меня теплоаккумулятор с ТЭНами и теплый пол контур.
  2. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    @хищник, подскажите, в какой программе рисуете схемы?
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Подсказываю, раз в 15-й-:)]:)]:)] программа Microsoft Visio
    можно фото-картинку сразу из файла вставить
    и к нему уже дорисовать линии и прочие элементы
    можно рисовать схемы электро
    можно водяные схемы
    вроде как и элементы домов тоже.
    удачи! :hello:
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    @@хищник, делайте, как наметили, 110мм кан трубу и в неё 25мм пнд и кабель насоса.
    Глубины 1,5м достаточно, утеплять лишнее.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Александр привет!
    Ну так и планирую уже трубы 110 рыжие канализационные прикупил-жду потепление
    для закопки труб.
    Ранее 1,5 года назад-уже сделал ввод в таких трубах и даже уже трубу пнд уложил -думал будет скважина-ввел в дом
    -так как колодец вырыли на другом месте пришлось все засыпать вместе с трубами
    Сейчас повторю копку и ввод трубы
    сегодня насос планирую опустить скважинный-качнуть немного-посмотреть наполняемость колодца.
    А то малыш-насос не смог нормально выкачать хоть кольцо воды колодца - стоит 3,5 кольца воды
    Вчера бегал трос искал нержавейку в одном месте только в нашем районе Ленинградки нашел.
    утеплять думал сверху куски пенопласта вокруг трубы обложить
    + вертикальный ввод в дом через пол около 3м думаю греющий кабель поставить на всякий случай
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Привет! :hndshk:
    Сейчас цвет труб не имеет значения. Можно купить рыжие тоненькие, и можно купить серые с толстой стенкой.
    То, что виброционник не может откачать, очень хорошо.
    Значит приток хороший, у меня так же.
  7. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @хищник, Здравствуйте. Подскажите, вы осуществи ввод воды из колодца? Делали все согласно Вашей схеме или были внесены изменения? Какой в итоге использовали насос?
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Насос Акварио поставил
    модель если вспомню 60-90 вроде как.
    В дом подвел но еще не соединил по схеме.
    Занимаюсь заливкой теплого пола
  9. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @хищник, планировали Джилекс. В чем преимущества Акварио? Спрашиваю, зная Вашу дотошность к подходу любого вопроса, что мне импонирует.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Я вроде как планировал Акварио. Джилекс у соседа-уже второй сменил
  11. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @хищник, Еще вопрос: как правильно осуществить проход красной 110 пластиковой трубы сквозь бетонное кольцо колодца и чем эффективно герметизировать этот ввод.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Так проход у меня канализационной красной-рыжей трубой 110 мм.
    внутри нее кабель и труда пнд 32 подсоединена к насосу.
    Долбил перфоратором
    Пока не герметизировал ничем-не течет-но планирую ивсил-водостоп замазать по вводу трубы сквозь кольцо
  13. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    А у Вас грунтовые воды ниже проложенной красной трубы и уровень воды в колодце ниже ввода этой трубы в кольцо колодца? Мне не понятно, как сделать ввод в колодец на глубину замерзания 1,5м, если вода в колодце у нас уже на глубине 1м от поверхности земли? Понятно, что можно откачать воду для этих целей, но труба красная все последующее время будет находиться в воде. Поэтому меня очень интересует надежная герметизация этого прохода трубы через кольцо колодца. Боюсь, что через этот проход будет в колодец попадать всякая ерунда-грязь. Может знаете, где почитать ?
    Есть примеры использования этого ивсил-водостопа ? Насколько он надежен?
  14. хищник
    хищник
    хищник
    У меня заделана труба в септике ивсилом-по весне вроде как не протекает.
    Насчет верховодки-могу сказать только по осени насчет колодца-как у меня будет протекать или нет через трубу заглубленную на 1.5 метра
    А насчет вода в 1.5 метрах стоит от поверхности колодца с этим сложнее-надо спецов спрашивать.
  15. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @хищник, А как Вы делали переход ПНД трубы на полипропелен?
