Схема ввода в дом из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем хищник, 21.03.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Подскажите еще пож=ста
    Гидроаккумулятор у меня доме, видел у многих он потеет-
    надо под ним наверное поддон ставить и слив в канализацию?
    какие бывают варианты?
    и НЕ ЛУЧШЕ в моей схеме поставить Брио-2000 блок
    а не ставить РД-5 И LP-3 как я планирую?
    И куда его этот БРИО -2000 поставить в схеме-?
    спасибо
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Отпотевает. Здесь разница температур окружающего воздуха и воды. Как вариант можно воду подогревать. Посмотрите была тема по этому вопросу
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вентиляцию надо делать нормальную.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Ну вот друзья-[​IMG]
    если еще есть интерес к моей теме как я думаю будет такая схема водоснабжения моего дома с постоянным проживанием.
    Учитывая большинство замечаний получилось вот такая схема.
    Но могу еще и исправить с Вашими рекомендациями
    Как Вам-все верно и правильно или можно немного упростить-удалить что-то?
    Никак не определюсь нужен ли и верно ли стоит красный расширительный бак на бойлер?
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Блин, я думал, что уже давно водой плескаются, а тут всё ещё на этапе схем. :)
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Кран слива для ГА явно лишний. Что мешает слить ГА через систему водоразбора? Насос в любом случае придётся отключать, потому что без ГА реле давления будет щёлкать, как пулемёт.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    А не нужен ли мне тут на схеме редуктор давления с манометром перед ХОЛОДНЫМ И ГОРЯЧИМ коллектором на потребителей?
    А так же может нужно добавить в отвод на бойлер фильтр с полифосфатами против накипи на тэне?
    Стоит ли их добавить в схему или нет смысла тратить еще денежки?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Многие знания - многие печали. :)
    Сначала сделать анализ воды.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю! :aga:
    Насчет знаний!
    :um:
    Насчет анализа воды у соседа хлопьями плавает накипь да и у нас в чайнике тоже море накипи
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Для питья поставьте под мойку фильтр с обратным осмосом.
    Но анализ надо всё-таки сделать, чтоб знать, что там.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А не нужен! Если для ГВС будете ставить газовую колонку - будет нужен.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю Protasevich!
    Хотел уточнить еще насчет бойлера и его расшир бака.
    Не нашел как -то в поиске по форуму как правильно установить этот красный рашир бак на моей схеме.(Вы ранее советовали этот бак установить для бойлера)
    У меня правильно он стоит?
    чтобы при превышении давления в него выпускалась вода а не лилась через обр. клапан в канализацию?
    (может надо на холодную линию его ставить?)
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю! :hello:
    Вы не многословны! :hndshk:
    Так значит схему ориентировочно в таком виде можно собирать ?
    или какие-то тонкости и я еще не принял во внимание?
    Если не затруднит помогите уж-теща с женой проели мозг, :flag::flag::flag:
    что никак воду не сделаю в дом !
    Уж и паяльник пропиленовый купил и труб и кранов разных-в схеме никак не могу учесть все моменты
    то одно подрисовать-исправить -то другое, а когда уже спаяешь разбирать еще хуже-проще схему на картинке исправлять.
    у соседа вообще 2-а крана -насос в колодце и гидроаккумулятор с реле давления - и всё
    Спасибо за помощь :hello:
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Так!... нужно вовремя остановиться и начать собирать!
    Из тонкостей - после монтажа настроить реле давления и давление воздуха в ГА.
