Схема ввода в дом из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем хищник, 21.03.13.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А зачем воду воду на зиму сливать? Или у Вас дом не отапливаемый? И как тогда Вы будете сливать воду из гидрозатворов унитаза и раковин?
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да отапливаемый конечно будет
    только сейчас не живем и если воду сейчас сделаю то не факт что до зимы заедем.
    А если нет, то придется сливать воду-потому и задался вопросом
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если насос отключить, то воду слить можно будет и через кран слива поливочной магистрали.
  4. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Хищник, Здрасте, свои 5 копеек, на выходе из бойлера, троиник с краном для слива, воды из бойлера. Краны должны быть с обоих строн, чтобы систему не разбирать. А то бойлер при замерзании порвет! И еще непонятно, зачем грязевик перед гидроаккумулятором? Никаких, кранов и фильтров до автоматики! Вы бы с господином Protasevich, поближе бы списались, он мастер грамотный, подскажет! :hello:
  5. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Takc "Если насос отключить, то воду слить можно будет и через кран слива поливочной магистрали."
    Вот бы помотреть, как у вас это получится! Минимум компрессор тащить надо!
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Так мне уже господин Protasevich даже уточнил, что фильтр грязевик не нужен на вводе!
    я с ноута пишу а программа на компе-еще не исправил.
    Насчет бойлера я уже так запутался что куда ставить-что кроме как если только нарисовать, наверное дойдет.
    (сложно мне еще, начал собирать водопровод а тут столько тонкостей-мама дорогая)
  7. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Дома, рисовалок нет! Опишу, на пластиковые втулки сначала накручиваете троиники в средние отверстия по крану в разные стороны, далее на ввод холодной воды предохранительный клапан, и само подключение трубы, на горячую подключение трубы, Смысл открываем оба крана, из ходной трубка в унитаз и вода потекла, в кран который на горячей воде входит воздух. Это онень пригодиться, зависит от качества воды, накипь, итить её в качель, по паспорту надо 1раз в двагода бойлер разбирать и чистить ТЭН! О как, а вы собрать, ее и обслуживать надо!) Я себе еще 1 монометр после фильтров поставил, что б в случае чего моск не взрывался)
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    посмотрите на схеме, где расположен кран слива поливочной магимстрали
  9. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Takc, посмотрите на схеме, где расположен кран слива поливочной магимстрали
    вот именно, это схема, а вот как будет расположен. относительно потребителей.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Братцы еще вопросик тут появился.
    купил гидроккамулятор горизонтальный. 100л.
    Так вот продавец сказал, что его нельзя вешать вертикально и что лучше всю автоматику поставить на выходной пипке гидроаккумулятора.
    т. е с одного бока подводка воды из колодца, а с другого 3\4 штуцер.
    Подскажите действительно ли нельзя его повесить вертикально?
    и как лучше сделать на вых штуцере на гидроаккумуляторе.
    ставить туда всю автоматику или ставить автоматику отдельно от гидроаккумулятора?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно и подвесить если выдержат опоры. Вертикально (штуцером вниз/вверх) - должны удержать. Автоматику не обязательно ставить на ГА, но желательно недалеко от него. Участок насос-автоматика-ГА не заужать.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо Protasevich!
    А еще продавец настойчиво уверял что если гидроаккумулятор стоит горизонтально,
    то у него мембрана протирается быстрее, чем у вертикального.
    Это он пошутил ?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лучше бы он нормально продавал, а не покупал, в смысле ума:). Теоретически - да, практически - вряд-ли разницу заметите. Быстрее накроется при отсутствии ТО.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья подскажите как мне тогда все скомпоновать в доме эту систему водоснабжения и отопления.
    Где поставить лучше гидроаккумулятор и бойлер ?
    Вот расположение комнат в домике.
    Дом каркасник -2-а этажа.
    Колодец еще не выкопан но будет-отметил на фото синим цветом-и ввод трубы от колодца отметил синим-голубым. Еще голубым люки в подпол отмечены на кухне и ванной
    Еще красным отметил гребенку водяных теплых полов и над ней отопительный котел (планирую 3-х фазный котел 12Квт котел Галан или Протерм) + крайняя ступень лесницы входа на нее -красным помечено
    Планирую теплый пол на первом этаже везде и батареи на 2-м
    спасибо
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не факт. Лопнет мембрана тогда отдельный слив очень пригодится. :hello:
