Схема ввода в дом из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем хищник, 21.03.13.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Уберите кран между реле и насосом. Такой кран - самый лучший способ убить насос.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зачем 3/4? Возьмите гибкую подводку и посмотрите, какой у неё внутри диаметр.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Убрал-
    спасибо!
    поправил на схеме выше
    По гибкой подводке-я ранее написал что коллектор у меня центральный проход 3\4 а отводы 1\2-к потребителям веду трубой 20-тка пропилен-подключаю гибкой подводкой.
    но вроде как написали
    надо до потребителей от коллектора с отводов вести 25
    (соответственно отводы должны быть 3\4)
    и возле потребителей отвод гибкой подводкой -наверное 16 диаметр подводки.
    тут или я не понял или меня не поняли по вопросу:hello:
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если на каждый кран идёт отдельная труба, то 20-й полипропиленовой хватит. Хотя какой смысл тянуть от коллектора отдельную трубу к каждому крану? Например если взять санузел, то там формально 3 точки водоразбора - душ, раковина и унитаз. Но по факту - одна. Никто не будет одновременно пользоваться унитазом, душем и раковиной.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Т. е если вести на 3-и точки (душ-унитаз-раковина) одной трубой В ванной то надо уже 25 трубу-пропилен?
    и отводы на тройниках сделать
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Ясно
    А как тогда мне коллектор не ставить уже придется на хол воду.
    там отводы на 20 пропилен получатся-центральный проход 3\4 отводы на 1\2 т. е под 20 ?
    т. е на три точки уже на нем труба заужена до 20мм
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А зачем он вообще нужен, этот коллектор? Для красоты?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Перед водонагревателем достаточно штатного аварийного клапана, второй (латунный) не нужен.
    На выходе водонагревателя (горячая вода) возможно потребуется установить ГА для компенсации расширения воды при нагреве. Обсуждалось в разделе по водонагревателям.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Дело в том что он уже есть-надо куда-то поставить:aga:
    Все ясно -спасибо
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Братцы не успел спросить-а по подключению гидроаккумулятора -правильно все краны стоят?
    Для обслуживания-слива?
    и еще про слив всего домика и полива правильнее на схеме 1 или 2-а ?
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А зачем гидроаккумулятору отдельный слив? Его можно слить через любой кран.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Ну если так уберем кран!
    а насчет сливного крана с линии в дом-как лучше ниже кран слива ставить на линии или рядом с краном на полив-фото 2 выше сообщение?
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да без разницы, главное чтоб можно было из поливной магистрали слить воду на зиму.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Ну поливная не главная магистраль-ориентируюсь более на слив воды из дома.
