Схема ввода в дом из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем хищник, 21.03.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую друзья!
    Назрел вопрос 2013 года.
    Начал рисовать систему водоснабжения дома из колодца.
    Колодец 16 метров-16 колец.
    Внизу насос типа скважинного-модель еще не знаю-далее обратный клапан накручен прямо на насос.
    Ну и далее схема ввода в дом.
    Может есть какие-то советы уже или что- исправить
    На разводке хол воды в доме собираю или на гребенке или тройники
    схема вот.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Здесь возможно более квалифицированную помощь получите
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На входе в дом фильтр тонкой очистки (колба) :hello:
  4. хищник
    хищник
    хищник
    А грубой тогда сначала куда ставить?
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    На входе в дом ставите фильтр грубой очистки, после автоматика и потом уже
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья подскажите пож-ста еще.
    Имею скважинный насос в колодце джилекс 60\72. стоит ли ставить сразу прямо на насос обратный клапан или нужно к насосу сначала присоединить метровый кусок ПНД32 И только потом ставить обр. клапан?
    а то наш деревенский спец-говорит так разгон воды от насоса больше будет на этом метре трубы ПНД и клапан будет лучше открываться.
    Как сделать правильнее^: обр. клапан сразу на насос прикрутить или сделать проставку из ПНД в 1 метр и потом клапан?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обратный клапан сразу на выходе насоса. Относить от насоса (не более 7 метров от уровня воды) есть смысл только при незначительном погружении насоса в воду (1-1,5 метра) и то, при первом запуске актуально - что бы в насос смогла зайти вода и не было пуска на сухую. Также при больших глубинах установки желательно ставить промежуточный (ые) клапан (а) через 25-30 метров что бы снизить давление на нижний клапан.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья еще подскажите если не затруднит
    Ввод из колодца у меня труба 1-н дюйм-в дом веду до гребенки распределения хол. воды тоже 1 дюйм.
    1.- а вот какую брать гребенку с отводами холодной воды, проход 1-н дюйм, а отводы какие должны быть -на 3/4 или 1\2 на потребителей-на ванную-душ-стиралку-туалет-раковину?
    2.-и еще вопросик-какую гребенку взять Валтек или ФАР ? Цена в 2-а раза практически разница.
    3.- ой-еще вопросик забыл-критично ли какой я возьму гидроаккумулятор на 100л. Wester WAO 100 горизонтальный или вертикальный?
    для обслуживания какой лучше или по опыту Вашему какой предпочесть?
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    3/4
    Разницы принципиальной нет, вообще можете сами сделать
    Тоже без разницы, мне больше горизонтальные нравяться
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Костя благодарю за помощь.
    Я просто понять хочу-
    -если у меня подводка к раковине-унитазу-душ 1\2 дюйма
    почему коллектор на выходе не взять 1\2 ?
    почему 3\4 нужно ?
    (просто коллектор он у меня есть уже вход-проход 3\4 выходы 1\2)
    и уж тогда еще вопросик-а на горячую воду от бойлера-тоже он не подойдет такой коллектор -проход 3\4 выходы 1\2 ?
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Поправил еще схему ввода и разводки воды.
    на бойлер отвод тройником 32 на 3\4
    Бойлер Термекс-100 литров
    гидроаккумулятор тоже на 100 литров
    насос в колодце Акварио.
    добавил крантик заполнения системы отопления.
    добавил на всякий случай кран слива воды из магистрали.
    добавил кран на полив 3\4
    И вопросик сообщением выше остался-
    -насколько критично отводы 1\2 или 3\4 на гребенке на потребителей?
    Так схемка уже правильнее выглядит- что поправить еще?
    Спасибо
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это гибкая подводка
    А с коллектора я как понял пойдет труба МП или ПП, а у них заужен внутренний диаметр
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Труба везде полипропилен.
    Да подводка гибкая к унитазу-раковине-думал хватит 1\2-
    -оказывается нужно 3\4
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подводка ко все приборам 1/2. До водонагревателя и от него до коллектора диаметром 25 (п/пропилен).
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    Я на всякий случай нарисовал диаметры труб-полипропилен.
    До коллектора холодной воды веду трубой 32
    коллектор холодный 3\4 а отводы 20 и трубы 20 до потребителей веду
    перед коллектором тройник отвод на бойлер 25
    горячую воду веду до коллектора гор. воды 25 трубой
    коллектор горячий 3\4 а отводы на горячих потребителей 20
