1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что делать с фундаментом, можно-ли "поднарастить"?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Triste4izhik, 21.03.13.
  1. Triste4izhik
    Triste4izhik
    Triste4izhik
    Видное
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Сложилось так, что куплен был участок с недостроенным домом, сильно НЕДОСТРОЕННЫМ. Сначала думали довести этот домик до ума, но прикинула и получается, что затрат будет почти столько же, сколько уйдет на новый дом. В связи с этим было принято решение - домик под снос, фундамент может быть под гараж оставить.
    Но как всегда бывает, в связи с проблемами со здоровьем и зарплатой, стройку основного дома придется отложить, а вот планируемый на потом гостевой каркасный домик, если и строить то сейчас. Вот и подвели меня финансовые трудности к тому, что может на том фундаменте построить гостевой дом. Но есть ряд проблем:
    1. Низковат он
    2. Неизвестно из чего и на сколько глубоко.
    3. Вопрос качества (хотя фундаменту этому уже 10 лет, на глаз трещин не было замечено, как узнала от соседей, бывший хозяин делал для себя и старательно, но в связи с тем, что приобрел квартиру - от идеи строительства отказался).
    С двумя последними вопросами я конечно не по адресу, а вот с первым... Можно-ли как-то нарастить ленту в высоту? И с помощью каких материалов? Из расчета того, что будет на нем стоять одноэтажный каркасный домик 6 на 9
    Ну и собственно фотографии строения под снос c фундаментом...
  2. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Можно. в своем случае наращивал блоками полнотелыми куплеными на заводе ЖБИ.
  3. Triste4izhik
    Triste4izhik
    Triste4izhik
    Видное
    Владик1984, спасибо за ответ!
    Мне, видимо, надо будет три ряда блоков класть. Судя по фото, первый ряд на смесь, между первым и вторым, вторым и третьим - горизонтальное армирование, ну и гидроизоляция на третий ряд, этого будет достаточно?
  4. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Как НЕпрофессионал уверен что да.
    Касаемо блоков не стОит гнаться за экономией, берите блоки на заводе, обязательно с чеком и с сертификатом.
    "Гаражное" производство обходите стороной. :hello:
  5. Triste4izhik
    Triste4izhik
    Triste4izhik
    Видное
    Владик1984, еще раз спасибо! Буду искать на Смоленщине завод поближе к стройке!
  6. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Под каркасный дом возьмите не блоки а обыкновенный кирпич, ничего не случится с ним. Нагрузка от каркасного дома минимальна, кирпич потом снаружи и изнутри оштукатурить, чтоб влагу не набирал. Судя по увиденному блоки применялись либо пенобетонные либо газосиликатные. А для цоколя это крайне не желательно - впитывают влагу. Так что лучше кирпич на цементном растворе.
