Стабилизатор для электропривода ворот
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем РоманКаб, 21.03.13.
  1. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    У меня установлены ворота с электроприводом 3шт. Продавцы сказали, что обязательно установка стабилизатора. Еще имеется котел + 2 циркуляционных насоса на теплый пол.
    Вопрос:
    1. Действительно ли так нужен стабилизатор на ворота, и если нужен, то какой мощности брать, если двигатель одних ворот 1кВт. Старт одновременно маловероятен, но работа одновременно 2-х вероятна. 3кВт или 5кВт?
    2. Для котла устанавливать отдельный стабилизатор на 500Вт или использовать совместно со стабилизатором для ворот? Я так понимаю, что для циркуляционных насосов не очень нужен стабилизатор?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это что за привод ворот с такой мощностью мотора, и что за двигатель стоит в приводе? Обычно там стоят движки на 24 вольта. Обычно приводы нормально работают до напряжения 190-200 вольт.
  3. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ворота тупо к розетке 220В подключены, а уж как там дальше не знаю. Но преобразователя вроде нет, так что думаю движок на 220В
    Двигатели то нормально работают, но эти ворота работают от пульта, т. е. там какая-то автоматика, вот как она от перепадов?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Практически все производители в воротах (откатных) используют движки на 24 вольта. Возьмите описание вашей системы, там есть все данные, у меня вот такой привод. Если там движок на 24 вольта, то он при пуске берет не больше той мощности, что указана в паспорте, если это что то другое и движок на 220 вольт и асинхронный, то при пуске он может брать до трехкратной мощности. [​IMG]
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо их понять можно ... хочется больше заработать.
    Самое интересное ... с чьей подачи они такое предлагают ... в Ваших постах, нет ни одного упоминания на качество, в Вашей питающей линии.
