Проблема с сухим полом, просел
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей2403, 21.03.13.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Сухой пол засыпан 10-15 см, 1 слой гвл лежит, местами просел от 0.5 до 1 см, площадь комнат по 25-30м2,как быть?
  2. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Засыпка всегда дает усадку. Больше слой-больше усадка. Попробуйте обратиться к http://www.forumhouse.ru/members/658196/ Dr Smesh. Может быть что-нибудь посоветует.
    Основание бетон?
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    На такой слой надо было класть керамзитобетон + цементно-песчаная стяжка. Или целиком цементно-песчаная стяжка (если нагрузки позволяют). Керамзитобетон не дал бы усадку.
    Думаю частичным снятием ГВЛ и локальной подсыпкой керамзита это не вылечить. Вызывайте тех кто делал пол пусть пробуют.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А если выполнить все наличным полом а сверху положить гвл?
    Наливным полом
  6. id279301010
    id279301010
    id279301010
    Вот так и сделайте, только зачем ? Если вы сделаете стяжку, то зачем сверху ГВЛ? У вас и так уже будет готовый черновой пол + гораздо выше го качества чем ГВЛ пол. Тут как не крути а наливные полы лучше только один минус холоднее. И вы наверное из-за это и хотите сверху стяжки положить ГВЛ для утепление.
  7. id279301010
    id279301010
    id279301010
    В технологии укладки сухой стяжки ГВЛ сказано что насыпной слой должен быть не более 10см, и укладка плит производится в два слоя, хотя ГВЛ пол так и даст усадку даже с соблюдением всех норм.
