1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом с верандой и бане
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Artem 83, 21.03.13.
  1. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Всем доброго дня!
    Наконец появилось пару минут написать о соей стройке, в кратце:
    гостинная - 50м2, три спальни по 12м2, детская 16м2, с/у 6м2,
    веранда - 38м2, баня - 30м2
    Фундамент - очень упрощеная УШП, толщиной 100мм, ребра 200мм на ПСБ-ф25
    Стены - каркас, внешняя отделка имитация бруса, вент зазор, ветрозащита, 200мм базальт, пароизоляция, вентзазор, вагонка штиль.
    Кровля - мягкая, утепление по перекрытию 200мм.
    Окна ПВХ
    канализация - сепитик Танк
    Водоснабжебние - скважина, водоочистка
    Отопление - дизельное, радиаторы и ТП.
    Срок строительства - 6 месяцев
    Стоимость проекта - по запросу
    Большую часть информации брал на форуме, особенно касаемо фундамента и водоочистки, теперь могу сам ответить на вопросы форумчан.
    Результатом очень доволен, помимо дома, успел сломать старые постройки, сделать забор и дорожки, в этом году остался полив и ландшафт.
    Кому, что интересно - спрашивайте, есть много фоток по хоу строительства.
  2. vdv333
    vdv333
    vdv333
    Урал
    Планировку бы посмотреть.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Поддерживаю. Размеры гостиной впечатляют... Как перекрывали?
  4. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Перекрывал деревом сечением 50х200, схема перекрытия есть в приложении, и на фото видно сверху еще чердак получился, очень удобно, всякая фигня храниться, которую выкинуть жалко. За чертежи сразу скажу что делал сам, поэтом ест косяки, но суть ясна.
    Еще приложил пару фоток потолок терассы - перекрыли кровлей площадь 6х6м мпримерно, достаточно легкая конструкция получилать, зиму отстояла без проблем. И фотка летней кухни, на мой взгляд тоже очень недорогое и локаничное решение.
    Вот нашел, нормальные чертежи!
  5. Сеульчанка
    Сеульчанка
    Сеульчанка
    Алма-ата
    А переход между домом и баней можно было сделать стеклянной террасой. А так очень практичный дом.
  6. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Замечательный дом!
    Каков бюджет?
  7. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Буджет больше 2млн, сколько точно не знаю, т. к. когда перевалило за 2м.лн престал считать, чтобы не расстраиваться. При этом могу сказать, что на материалах особо не экономил, исключитьно с точки рациональого мышления подходил. Рабочим за все про все отдал порядка 1млн.
    На счет остекления - идея была, может и реализуем летом, раздвижные холодные рамы в алюминевом каркасе.
    Кстати дом на удивление! теплый, в месяц потребляет не более 100л дизля, зимой! Если отключать ТП, то можно и 70 довеси.
  8. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Вот, постепенно буду выкладывать фото, первое - фундамент. Исходной идеей полужила УШП, только она была максимально упрощена, а именно:
    1. Вынесены оси
    2. Выбурена скважина там где котельная по проекту, проведены коммуникации
    3. Снят ростительный слой
    4. Отсыпана подушка из песка 400мм с послйным трамбованием
    5. Утеплитель 100мм ПСБ-Ф
    6. Армирование в 1 слой ф12, 200х200
    7. ТП
    8. Бетонирование, хочу отметить, что толщина плиты всего 100мм!, ребра 200х300мм
  9. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    классическая плита
    Спальни не маленькие? есть схема каркаса?
  10. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Плита не класическая, много на чем экономил
    - без гравия
    - без дренажа
    - вместо ЭППС применил ПСБ-Ф
    - вместо двух сеток одна
    - вместо утепленной отмостки просто отмостка
    Спальни не маленькие, очень даже хорошо получилось, на фото видно.
    Схема каркаса есть, только некоторые стойки двигали немного по месту.
  11. Джон Вейн
    Джон Вейн
    Джон Вейн
    Интересный проект! Выкладывайте фотки ещё! Внешняя имитация какого размера? Как крепили внутреннюю имитацию на кляммеры?
  12. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Имитация шириной 140мм, закреплена на саморезы спакс, внутренняя вагонка на финишные гвозди под пистолет 50мм.
    Ниже еще немного фоток. Пкаждали доску на каркас успели сделать следующее:
    1. Установить септик и приемный колодец на 5 колец
    2. Поготовили подушки из песка под основание пола для терассы и пола бани
    3. Залили полы в бане
    3. Сделали отмостку по переметру
    4. Начали собирать каркас, поскольку опыта по каркасному строительству не имел, думаю там явно дофига ошибок, но т. к. дом одноэтажный особо не запаривался.
    5. Закрыти по периметру ветрозащитой и перешли на кровлю
    Кстати сам сруб бани был старый, с него сняли все ненужное, добавили три венца из бруса 150х150 ччтобы поднять потолок, да и скважина, несмотря ни начто попала туда, где она планировалаь.
  13. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Еще фотки по процессу строительства.
    - сделали выкрасы для выбора цвета
    - доразобрали баню
    - закончили работы по бетону (залили крыльца)
    Теперь основная задача быстрее выйти на кровлю
  14. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Здравствуйте, тоже призадумался о постройке одноэтажного дома, очень интересно услышать отзывы реального владельца, поэтому попытаю немного Вас вопросами :)
    1. Одного теплого пола не хватает для отопления дома? Без батарей никак?
    2. Не увидел в плане кладовую для хранения пылесоса, гладильной доски, каких-нибудь инструментов. Где храните?
    3. Судя по плану вход в котельную из внутренних помещений дома отсутствует, не испытываете в связи с этим дискомфорта?
    4. В настоящий момент, после стройки и проживания в доме, чтобы изменили, сделали по другому?
  15. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Доброго дня!
    1. Теплого пола хватает, но есть ньюанс. Поскольку я проживаю в доме только в выходные, мне удобнее пользоваться радиаторным отоплением, т. к. в отсуствие температура стоит +18, и за два часа радиаторами поднимаеться до +23, что очень удобно, а теплый пол имеет большую инерцию и поэтому долго нагревает и долго остывает. Сейчас дом работае по след. сехеме: т. п. включен всегда и держит температуру + 18гр, когда приезжаю радиаторами догреваю воздух до комфортного.
    2. Пылесос и пр. во втроенном шкафу, белье сушится в ванной, остальной инструмент и прочее на чердаке, то что не должно замерзнуть храниться в котельной. А по большому счету, не стали морочиться, т. к. проект задуман как дача, а не загородный дом.
    3. Ни капельки, наоборот очень удобно. Кроме меня туда никто не ходит, да и я не особо часто.
    4. - сброс канализации с обратной промывки фильтра и со стиралки вывел-бы минуя септик сразу в отстойник
    - сразу заложил двухтрубную систему для ДТ котла
    - не экономил на отделочных материалах
    - однозначно поставил бы (поставлю летом) водосточку с выводом в дренаж
