Продольные трещины в плите перекрытия, что с ними делать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем typedef, 21.03.13.
  1. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Всем привет,
    на втором этаже, перекрытом осенью сейчас появились продольные трещины в одной из плит перекрытия снизу. Плиты ПБФ (безопалубочные) 82.12-8
    Торцы плит были заделаны, но наверху плиты лежал снег, таял, замерзал, и т. д.
    Трещина похожа на скол нижнего защитного слоя бетона. В середине трещины постучал по ней, отколол часть, арматуры не увидел.
    Вопросы:
    - что делать с такими трещинами ?
    - каковы причины их возникновения ?
    - на остальных плитах такого не замечено, заводской брак этой конкретной плиты?
    Прикладываю раскладку плит, на которой красным отметил длину и положение трещин
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вода в пустоте была -замерзла-расширилась -выперло плиты
    маловероятно что будут должные нагрузки что бы этот дефект как то себя проявил
    если выщербина легко отделяется -удалить и зачеканить раствором
    по всем плитам по пустотам пройдитесь и насверлите дырок 8-10мм в начале и конце плит
  3. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Первая мысль у меня тоже такая и была, но не как не лезет в голову откуда столько воды?
    получается она просачивается сквозь плиту...
    Опять же почему только в одном месте?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вода проходит по монтажным дырам
  5. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Или по микро трещинам между заделкой торцов и самими торцами плит. Это для плит безопалубочного формования.
    Обычные ПК "текут" по всей поверхности по микро трещинам.
  6. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Монтажных дыр не было (плиты безопалубочного формирования), но мы эти дыры сделали, связав соседние плиты между собой заведением арматуры в пустоты.
    Только вот пустота, которая наполнилась водой не дырявилась... получается между заделкой торца и плитой, потому и трещина практически от начала плиты (сразу за заделкой)
    я так понимаю, надо просверлить и все будет понятно
    хотя вода при оттаивании может через эту щель уже и вытекла...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы траверсой плиты монтировали?
    вода могла и через торец плиты затечь
    а может уже была там
  8. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    да, монтировали траверсой, стропами просто страшно такие длинные
    на самом деле как туда попала вода, вопрос уже второстепенный, главное что делать с этой трещиной и не будет ли еще таких...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    уже вряд ли
    но когда будет оттаивать -посмотрите изнутри -проявятся мелкие трещинки которые сейчас незаметно
  10. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    а "изнутри" это где? :)
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на потолке появятся мокрые трещинки
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Всем добрый вечер! Осенью смонтировал перекрытие 1-го этажа из плит ПБ длиной 3,9 м (сам пролет 3,6 м) и соскладировал на них кирпич (поддоны предварительно на земле облегчал в 2 раза до 600 кг). Плиты смонтированы на ЖБ-армопояс сечением 20х20 см. Сегодня увидел на двух плитах шириной 1,5 м продольные трещины в нижней части (на потолке) во всю длину плит, причем у обеих плит они на одинаковом расстоянии от края 55-60 см. В трубах плит, на этом расстоянии от края, нет монтажных отверстий поэтому наличие замерзшей воды практически исключаю, торцы плит перед установкой были заделаны бетоном. Несущая способность плит 600 кг/кв.м, поэтому для плиты 3,6*1,5*600=3200 кг, на самом деле на ней лежит гораздо меньший вес - около 1800 кг, поэтому перегруз исключен. Отметил интересную особенность, посмотрев на верхнюю плоскость плит именно у этих двух плит напротив продольной трещины имеется немного неправильный профиль, как бы углубление по всей длине плиты в виде желоба, глубиной 1-1,5 см и шириной около 20-25 см, т. е. на этом месте плита имеет меньшую толщину может из-за этого и лопнула? При монтаже плит я видел этот заводской нюанс, но не придал особого значения.
    Отсюда два вопроса:
    1) Как мне кажется продольная трещина не опасна, из двух плит получилось четыре, так ли это?
    2) Уменьшилась ли суммарная несущая способность двух половинок или она равняется одной плите? (отсюда нужно решить есть ли смысл с этих плит разгрузить кирпич)
    P. S. на других плитах шириной 1,5 м нет таких "желобков" и трещин тоже нет, тьфу-тьфу!
  13. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Никто не ответит на мой вчерашний вопрос?
    Сегодня для самоуспокоения сходил снял нагрузку с двух проблемных плит - почти полностью их разгрузил, переместив кирпич на центральную несущую стену дома. Отметил следующее - на взгляд ширина трещины с лезвие ножа, сняв почти всю нагрузку с одной продольной половины плиты она начала выпрямляться, посмотрев на потолок разгруженная половина стала выше еще пока нагруженной половины примерно на ширину трещины, около 0,3 мм, хоть это радует, значит рабочая арматура в плите работает как ей это и положено. Вот как получилось:
    - нормативная нагрузка на имеющуюся площадь плит - 6400 кг (100%)
    - было нагружено на плиты осенью - 3700 кг (60%)
    - с сегодняшнего дня на плитах после разгрузки - 1500 кг (25%)
    Есть ли смысл снять с плит вообще всю нагрузку? Сейчас на 1 кв. м поверхности всего лишь 140 кг
  14. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Я не инженер-конструктор, но когда с подобной проблемой (см.выше) обратился к конструктору, то он меня успокоил. Продольные трещины делят плиту на 2, т. е. несущая способность не должна меняться.
    Лично я бы на Вашем месте позвал на место спеца, пусть глянет. Или хотя бы с фотками к нему посоветоваться.
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Негде взять специалиста, некоторые местные "специалисты" капитальные стены на плиты опирают в частном домостроении. Вчера написал письмо на сайт завода-изготовителя со своим вопросом пока нет ответа.
    Нашел в интернете схему армирования плит ПБ и обозначил на ней расположение трещины вдоль трубы, только на приведенном рисунке ширина 1,2 м (у меня 1,5 м, но думаю это не принципиально) и толщина 220 мм (у меня облегченный вариант - 160 мм), есть ли различия в армировании приведенного варианта от моего случая? Или вместо пучка проволоки из 5 штук в качестве рабочей арматуры в одном ребре используется меньшее ее количество? Я, по моему, видел у себя их только 3 штуки и то вроде бы не в каждом ребре, где-то было и по одной или остальные просто не видно - после разреза не могли от натяжки немного "уползти" концы в бетон, а отверстие замылилось при резке с применением воды.
