Покритикуйте вариант плиты фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wulcan, 21.03.13.
  1. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Лесной, Свердловская область
    Плита под дом из теплой керамики 38 см, облицовка евро кирпич, почва глина с крупными камнями. Геологию делать не буду. Армирование - арматурой 12мм два слоя, шаг 20 на 20
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и зачем Вам отросток от плиты вверх?
  3. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Это ребро жесткости, с ним плита меньше будет изгибаться, в случае морозного пучения.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Заблуждение. Бесполезно. Подробности в ФАКах...
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Пожалуйста, дайте конкретную ссылку на описание этих подробностей
  6. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Ну а вы попробуйте взять лист бумаги, он у вас согнется. А если сложить этот лист вдоль несколько раз и распрямить, то он будет держать свой вес и не изогнется. Данный принцип ребер используется везде - это физика, в том числе и автомобилях.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Я наверно привел не очень хороший пример.
    Пример №2: Возьмем кусок фанеры и попробуем его изогнуть.
    А потом приклеим к краям фанере деревянные бруски и еще раз попробуем изогнуть, по моему результат очевиден.
  9. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    al185
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Прочитал данный материал. В нем написано что сама коробка дома является той жесткой частью, которая не даст плите изогнуться.
    Но я не согласен, что газобетон или кирпич имеет такие же изгибающие характеристики как и железобетон.
    Пример:
    Возьмем железобетонную перемычку (оконную) и попробуем ее изогнуть.
    Затем возьмем такую же по размерам кирпичную кладку (несколько кирпичей связанных раствором) и попробуем изогнуть.
    Поверьте кирпичная кладка сломается.
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    То, что в ряде случаев жесткости плиты хватает и без ребер, путем увеличения толщины или усиления армирования это понятно, но что ребра для плиты это заблуждение и бесполезность, я так не считаю.
  11. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Вчера решил сжать пальцами ЭППС, он сжался на треть. Вот сижу и думаю, какой же я сильный).Дом не может сжать, а я могу).
    Задумайтесь люди насчет ЭППС под плиту.
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Гвоздем бы вообще насквозь проткнули :)
  13. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Многие полагают, что плита равномерно распределяет нагрузку по всей своей пощаде. На самом деле нагрузка под стенами наибольшая, и что в этом месте станет с ЭППС под плитой большой вопрос.
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Я бы замкнул два контура гидроизоляции по краю плиты со стороны отмостки.
    Хотя, возможно он там предусмотрен, просто я его не вижу.
    На ЭППС, как на гидроизоляцию я бы не рассчитывал.
  15. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    По поводу ребра жесткости плиты.
    Многие пишут что их надо лить вместе. Я с этим согласен, но:
    Пример: Вспомним фанеру с приклеенными к ней брусками (крышка от посылочного ящика) и будем её изгибать. Она будет держать нагрузку до тех пор пока клей не потеряет своих связующих свойств.
    Пример 2: Вместо клея используем гвозди. Гнем и видим, что если гвоздей достаточно много они долго могут выдерживать приложенную нагрузку.
    Спасибо. Я просто забыл ее нарисовать, как будет время обязательно поправлю.
