1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Собрался строить на лопнувшей ленте лохматых годов
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Pavel Pax, 21.03.13.
  1. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Всем привет!
    А ситуация у меня следующая.
    Жила была (еще у прошлых хозяев) на участке когда то банька (не понять из чего, но почти из бруса), год постройки ориентировочно 60-70. Два года назад она окончательно вся прогнила и почти сама завалилась, ну её и разобрали, оставив только фундамент, который 6*4. Фундамент шириной 40см, глубиной….черт его знает, но не меньше 70см, не думаю что он на глубину промерзания. На ленте имеются сквозные трещины (лента как я понял без арматуры), трещины на фото отмечены красным.
    Надумал я сейчас поставить новую баньку из профилированного бруса, так же 6*4, предполагал что поверх имеющейся ленты залью пояс 30*30, с армированием AIII 14d, два сверху два снизу и все, а вот сейчас, когда уже дошло до дела, что то засомневался.
    Выскажитесь, жизнеспособна моя задумка? Или может еще засверлить этот фунд, повбивать арматуру и связать с поясом?
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Можно проще.
    засыпать песком, разумеется утрамбовать.
    положить пенопласт.
    залить плиту, я так понимаю см 15-20.
    и сверху сруб поставить.
    кто что думает ?
  3. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Pavel Pax, грейдер (ф-погрузчик) на пару часов и снести ффсе это нафиг.
    Строите новое, так делайте по нормальному.
    или не для себя...?
  4. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Да в том то и дело что для себя, хотелось без лишних затрат. Но если мой вариант не жизнеспособен, то боюсь что придется делать как вы говорите.
    А это: ждать когда грунт полностью оттаит (сейчас у нас минуса еще держатся ночью), заказывать доставку тяжелой техники, заказывать самосвал, потом делать новый фундамент, а, ну еще и забор вырезать придется) Вот всего перечисленного и хочется избежать.
    Думал если нормально сделать, ну и пусть лента на ленте плавает, брус то относительно не тяжелый.
  5. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    именно так :)
    только не лента, а плита.
  6. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    А плиты в 20см думаете достаточно? И арматуры туда надо мама не горюй) Зато по сравнению с демонтажем старой ленты меньше гемороя, а по затратам думаю примерно так же.
  7. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Под брус достаточно вашей идеи.
  8. 7894321
    7894321
  9. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    моей? Не связывая её со старым? Или вы про плиту?
  10. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Залейте поверх старого ленту с хорошим армированием. Как уже написали под деревянный дом будет нормально. Если хотите, можно связать со старым, но и так никуда не денется.
  12. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Попробую так и сделать. Как считаете, лента 30*30, арматура 14-я, три прутка сверху, и три снизу, достаточно?
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Арматуры хватит и 12, по 2 нитки. Бетон 250-300, лучше заводской.
