Вопрос про: Монтаж оконных перемычек на ТК 38
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chassov, 21.03.13.
  1. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Хочу спросить у форумчан, особенно тех кто построился или в процессе.
    Как лучше произвести монтаж оконных перемычек на ТК (Braer)-38, чтобы исключить мосты холода?
    Сделал 3 схемы, использовал ПБ120х220. и ПБ 250х220. Может кто, что-то еще подскажет.
    Хочется действовать по схеме №2
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Так, несколько практических решений, может кому пригодится:
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    2 вариант, но тока с 1 пенопластом посередине
  4. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Поддерживаю второй вариант без второго слоя утеплителя,
    это монолитная застройка, поэтому разум и качество хромает.
    вместо минплиты заложить ЭППС
  5. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Почему не имеет смысл класть первый утеплитель 90мм?
  6. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Ничего не понятно из вышесказанного. :faq:
  7. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    что именно не понятно? я написал про халтурную стройку монолита что на фото.
    рекомендуем сделать один раз отсечения мостика холода, смысл во втором?
  8. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Да, сейчас все встало на свои места, но один вопрос:
    На схеме 2 присутствует ЭППС-90мм - ПБ -50мм - ПБ.
    Второй слой -это какой, 90мм (слева) или 50мм (справа, между перемычками)? И почему данный слой хотите убрать?
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А что утепляет вариант на фото? Ничего. Если уж идти по этой схеме, то ЭППС ближе к улице - чтоб прямо над окном оказался (стена без утеплителя, я так понял).
  10. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Данный монтаж - нехороший. Но вернемся к схеме 2, где два куска ЭППС. и 2 шт оконные перемычки ПБ 120х220. Вы бы оставили всё как есть или что то изменили?
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Из варианта 2 убрать ЭППС 50мм, т. к он уже ничего не утепляет, потому-что обе перемычки итак уже находятся в теплой зоне. Хотя возможно он используется лишь для заполнения оставшегося пространства, то можно и так.
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    я лишь показал это на примере, скорее всего конструктив таджики перепутали.
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Если окно будет стоять ровно под внешним утеплителем, то все ОК.
  14. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Правильно думаете, 50мм будет выполнять роль заполнения между перемычками.
  15. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Окно будет утоплено за кирпичом и будет находиться строго под утеплителем.
