1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вариант замены дешевой мембраны на хорошую...
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ellexpro, 21.03.13.
  1. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    ...дом покрыт металлочерепицей. Все сделано по технологии: м/черепица - обрешетка - контрбрус 50 на 30 - ДЕШЕВАЯ МЕМБРАНА (изовек) - стропила 200 мм. Сейчас хочу утеплятся - ставить 200 мм утеплителя между стропилами...
    но сильно смущает качество мембраны - думаю она не супер диффузионная (работающая без зазора), а простая, которая должна работать с зазором (когда покупал - особого выбора не было, взял, что было в магазине).
    Разбирать крышу - менять мембрану - не вариант уже.
    Думаю о следующем: между стропилами как-то натянуть через рейки ХОРОШУЮ мембрану вплотную к ДЕШЕВОЙ, а потом уже уложить утеплитель 200мм и все остальное. Т. е. первая ДЕШЕВАЯ мембрана отводит утренний конденсат с м/ч, а дорогая выводит влагу с утеплителя.
    Возникают вопросы:
    1) Имеет ли право на жизнь такой вариант?
    2) Делать вплотную или с зазором?
    Жду ваших советов...
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Лучше сделайте с двойным вентзазором эту, или демонтаж-монтаж...
  3. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    не подходит энтуАзизм заканчивается. двойной - это, что 5 см между слоями мембран. тогда утеплителя мешьше будет.
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Или в ущерб внутреннему пространству.
  5. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Ага, нарастить стропилки поперек.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вплотную не следует. Нужен зазор.
    Имеет смысл с зазором не менее 5см
    Наращивать поперечными брусками внутрь помещения
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Дополнительной плёнки не надо, только повредит. Двойной вентзазор, нарастить толщину пирога внутрь помещения брусками.
  8. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    Не хотел, но, видимо, так и придется уменьшать объем мансарды за счет брусков.
    Почему именно поперечные бруски? Если прямо по стропилам нашить брусок 55 на 50?
    Какую мембрану посоветуйте и каким образом лучше закрепить новую мембрану?
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Вы про пароизоляционную пленку спрашиваете? Не понятно о какой пленке речь.
  10. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    про супердиффузионную мембрану, которой хочу отгородить утеплитель от первой дешевой мембраны.
  11. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Этого не стоит делать, или оставьте все как есть, или демонтаж-монтаж.
  12. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    Потому что так будет меньше мостиков холода. Но можно и вдоль.
  13. РенатТН
    РенатТН
    РенатТН
    Я так думаю изовек по качеству что то вроде изоспана или строизола(. Пар она может и выпускает, но как гидро мембраны в кровле полное г*но. Совет: Монтаж-демонтаж на Tyvek и жить спокойно.
  14. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    Использовал свой вариант, натянул Технониколь черный, дополнительно, между стропил. Три года - полет нормальный.
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Это мембрана польского производства (Marma), есть негативные отзывы после пяти лет эксплуатации.
    Надеюсь, в Вашем случае всё будет ОК.
