Скорее всего вам будет лучше утеплить минватой всё-НО: -какая плёнка видна на фото-паропропускаемая или нет? -из чего кровля (для выбора утеплителя-если не металлическая, возможно утепление ската который под углом пенопластом) Толщина утеплителя для вас нужна: пенопласт-хватит 15см (необходимо очень точно нарезать с припуском в 1см,стараясь не оставлять щелей, а стыки запенить) минвата-20см опилки (на гориз. поверхность)-30 см
Вот тоже думаю между холодным треугольником и комнатой второго этажа (изобразил черной линией) засыпать опилками вперемешку со шлаком. Как думаете нормально будет или нет? Думал так снизу вверх потолок подшитый доской, пароизоляция, опилки,пароизоляция.Ну как то так.
Нормально всё будет. Вот только не знаю как шлак, а известь перемешанная с опилом позволяет не заводится там всяким жучкам-паучкам. если есть возможность наверное лучше её. ну и не скупитесь со слоем-см 40 вам в ваших краях надо будет-зато вроде как почти на халяву. И ещё-сверху любого утеплителя НЕ надо класть пароизоляцию-там будет скапливаться конденсат. может вы имеете ввиду какую-то ветрозащитную плёнку?
Сайт теплорасчет рф поможет подсчитать точку росы и прочие вещи мое мнение пнопласт к крыше а перекрытие утеплять не имеет какого либо смысла его нужно утяжелить и оно будет и тише и чувство надежности появиться
