Организация канализации
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Ган3791, 21.03.13.
  1. Ган3791
    Ган3791
    Ган3791
    Барнаул
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна Ваша помощь. Имеем унитаз на 2 этаже, но нет возможности сделать отведение стоков от него трубами D 110, только D 50. Длинна труб от унитаза D50 до D 110 составит примерно 15 метров и будет иметь 5 90 градусных поворотов. Как это все правильно организовать?
    Спасибо.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На 15 метров длины у вас получится 45 сантиметров перепада (за счет уклона) для D50. На той же длине для D110 перепад будет 30 см. Почему в оставшиеся 150 мм у вас не проходит 110-я труба - непонятно.
    На такой длине, да еще с двумя поворотами вам либо надо ставить что-то типа Сололифта (то есть напорную), либо вы эту 50-ю трубу будете прочищать раз в неделю...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Нельзя полтиник на унитаз. Ну в принципе нельзя. Не будет работать. Ставьте после унитаза сололифт.
  4. Ган3791
    Ган3791
    Ган3791
    Барнаул
    Спасибо за участие. 110 я не могу поставить, т. к унитаз у меня в пристрое. А в той части дома, к которой примыкает пристрой, есть только Ф50 и чтоб его заменить на Ф110 пол дома разобрать надо. У меня получается: 7 метров горизонтально с 4 поворотами по 45 градусов, затем 3 м вертикально в низ, поворот 90 градусов и еще 5 метров с уклоном 10 см на 1 метр, а там Ф110.:faq:
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ган3791, если поставите полтиник в такие условия, то унитазом сможете по назначению воспользоваться раз или два.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Давайте-ка схему...
    Вадим дело говорит - 50-я труба плохая идея.
  7. Ган3791
    Ган3791
    Ган3791
    Барнаул
    Здравствуйте. Честно сказать как сделать схему не знаю. Попытаюсь на пальцах: Унитаз стоит на 2 этаже теплой пристройки над холодным гаражом под углом в 90 градусов к стене (1 угол 90), далее в стене труба идет под уклоном (3 см на 1 м) 6 метров, затем поворот на 90 градусов по периметру комнаты (2-й угол 90) идет около 3-х метров, долее проходит сквозь стену пристроя (3-й угол 90) и стену дома и опускается вертикально вниз (4-й угол 90), вертикальный участок около 3-х метров, затем переходит в горизонтальный отрезок (5-й угол 90) длинной около 5метров и впадает в Ф110. Вот этот последний участок у меня и замурован.
    Если использовать сололифт, можно ли его подключать в Ф 50 в который подключены без напорные трубы Ф50 (от раковины и слива отопления)?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ган3791, да сололифт можно. А не нарисуете схему? Я сбился на третьем повороте.
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ну смотрите: без санитарного насоса это всё по-любому не потечет, а при наличии санитарного насоса все проблемы снимаются сами, по большому счету. Только вот для удобства, мне кажется, проще до сотки напорную магистраль протянуть. И не заморачивать особо мозг ни себе, ни окружающим.
  10. Ган3791
    Ган3791
    Ган3791
    Барнаул
    Спасибо.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ган3791, если ваши 50мм трубы проложены уже с нужным уклоном, то можно достаточно герметично подключить к ним насос-измельчитель, например диаметром 32мм через переход 50-32. И пусть себе вплёскивает в полтинник!
  12. Ган3791
    Ган3791
    Ган3791
    Барнаул
    Уклон градусов 20. Спасибо.
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А 20 - много!...
    Вы в курсе правил прокладки канализационных труб?
    Три градуса там...и все такое...
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не 3 градуса, а 3 см/м
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Да. Точно! Не 3 градуса, а два. Ну так по-любому ведь 20 больше, чем 2?
