1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужен совет по устройству фундамента на склоне
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем seniga, 21.03.13.
  1. seniga
    seniga
    seniga
    Тамбов
    В прошлом году осенью снес старый сарайчик который достался в наследство от старых хозяев дачи. Решил в этом году построить на его месте хозблок размером 6х2 с душевой и туалетом. Старый сарай стоял на деревянных столбах как показано на рисунке. Я хочу сделать столбы либо из металлической трубу д. 100 мм с заливкой приямка бетоном, либо залить в опалубку бетонные столбики с арматурой до уровня "ноль". Шаг планирую сделать 1,2 м на стене в 6 м. Первый ряд наверху, а в второй ряд в низине и поднять его до уровня "ноль". Вопрос - не уползет ли мой хозблок в низину? На верху строить не хочу - отнимет место на участке.
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    На мой взгляд, если столбы будут опираться ниже уровня промерзания грунта и иметь досточную площадь опоры, чтобы не проваливаться под весом хозблока, будет стоять и никуда не денется. Так же шаг столбов можно сделать 1,5м или даже 2м, для лёгкой постройки вполне достаточно. Поверху обвяжете брусом.
    Сам делал строение 3,4м х 2,3м на четырех металлических трубах, обвязка при таком пролёте сделана металлическим швеллером 14см. Столбы опираются в грунте на металлическую раму из б/у труб диаметром около 10см на глубине около метра. Успехов...
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если склон, как Вы нарисовали, то ползти особо некуда. Слишком мала высота.
  4. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А какую роль играет "высота"? Ведь при строго вертикальной установке сваи давление (от строения) в ее верхней точке передается в точности на основание сваи. Другими словами, свая "даже не в курсе", что она стоит на склоне.
    При большом перепаде сложнее добиться вертикальности сваи, установленной в нижней части склона. ИМХО, в таком случае необходимо "перевязать" сваи, и в первую очередь кинуть уголок/швеллер от верхней точки сваи, стоящей в нижней части склона, к основанию сваи, стоящей наверху по склону. Ну и естественно, "перевязать" сваи в перпендикулярной плоскости (то есть вдоль по склону).
    ЗЫ. У самого будет перепад почти под 3 м. :ogo:
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Дело не в сваях, а в устойчивости самого склона в природных условиях и с учетом пригруза от дома.
