Скважина 120 метров, на что обратить внимание?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Алекс18111969, 21.03.13.
  1. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Весной собираюсь строит дом, землю ещё не купил, но место уже присмотрел. По соседству дом знакомого, с его слов 300тыр, воду он качает из скважины глубиной 120м.
    По скольку затраты не шуточные, прошу вашего совета.
    1. На что обращать внимание?
    2. Какие обсадные трубы лучше?
    3. Какой насос выбрать?
    4. Какую трубу?
    5. Каков срок эксплуатации подобной скважины?
    Есть мысль, пока не построен фундамент, пробурить скважину под будущим домом, чтобы сэкономить на кессоне и водопроводе, месте под гелиоконтур.
    Фундамент буронабивные сваи 300*2500 с ростверком 300*700мм. Будет небольшой подвал под тепловой насос и распределитель, планирую в этом подвале устроить и скважину.
    По профессии я строитель, но опыта подобных сооружений не имею. По этому внимательно выслушаю ваши советы и критику!
    Благодарен за ранее.
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    В идеале два кондуктора, сталь а ниже пластик, без фильтровая. Обусловлено это коррозией металла и чтобы от этого оградится предлагаю два кондуктора, скважина будет вечной...!
    Сталь ф152, 159, (стенку можно 4мм, можно б/у), во внутрь пластик нПВХ 125 (Ярославль).
    Если всё по уму, то обслуживание такой скважины минимальное и ремонта и переделок она не потребует!
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Особенно б/у из под нефти скважина точно вечной будет!
  4. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    То что скважину под домом планирую не вызывает нареканий?
    Экономия ощутимая получается, только бы на "камни подводные" не наскочить.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Скажину бурить под домом есть одна проблема как в случае чего ее ремонтировать? В нашем договоре четко сказанно; при невозможности подьезда техники к месту бурения гарантийные обязательства снимаются; Тоесть если скважина выйдет из строя по нашей вине в этой ситуации мы ничего сделать не можем.
  6. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Бурильщик, если не сложно, не могли бы вы раскрыть тему.
    что может случится со скважиной?
    зачем к ней в процессе эксплуатации должна подъезжать техника?
    сорь за нупские вопросы:|:
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Простая замена насоса в условиях ограниченного пространства станет проблемой:hello:
  8. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Под домом оставлять скважину нельзя — как будете делать обслуживание, ремонт? На кессоне экономить не стоит. Можно вместо кессона поставить скважинный адаптер, но только чтобы в нем была возможность слива воды из системы. Трубы лучше всего стальные. Сочетание двух труб сталь+пластик сильно продлевает жизнь скважины.
  9. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Алекс18111969, необходимо взглянуть на геологический разрез (если есть возможность попросите у соседа копию паспорта скважины с литологической характеристикой - какие породы вскрывали при проходке). Тогда будет гораздо проще подобрать конструкцию. И еще - трубу d125 толщина ст. 6мм (Ярославль) не рекомендую (хрупкая). уж лучше d135мм (толщина ст. 10мм).
  10. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Спасибо за ответы, постараюсь взять паспорт у соседа.
    Кессон скважины можно совместить с кессоном геоконтура теплового насоса ?
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Тут не важно Б/у или из под нефти... главное чтоб вторым кондуктором выступала труба НПВХ 125 ... а что за бортом это не важно...
    Хорошему танцору всегда яйца мешают...!
    p. s/ Привык, что выгляжу иногда белой вороной. но всегда есть другая сторона одной медали...!
