Дом из профилированного бруса 6х10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ХочуДомик, 21.03.13.
  1. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Здравствуйте! Хочу заказать строительство дома 6х10 из профилированного бруса естественной влажности 200х200 с балконом и верандой 6х2 и коридором 4х2. По одной брусовой стене на 1 и 2 этаже (как на картинке), остальные- каркасные. Фронтоны брусовые. Размеры и планировка во вложениях. Фундамент будет вот такой https://www.forumhouse.ru/threads/182266/page-2#post-4895466 В связи с этим есть несколько вопросов.
    1. Как лучше сделать междуэтажное перекрытие? Я думаю поперек дома по всей длине балки 200х200 с шагом 600. Строители предлагают: "каждые 2 метра поперечные балки, затем на них лаги пола 150х100", только как тогда утеплять в этом случае:faq:
    2. Что на балконе и веранде кроме домкратов можно сделать, что бы минимизировать негативные последствия при усадке дома?
    А так же буду рад услышать любые советы как по планировке дома, так и по строительству. Вопрос для меня очень актуальный, т. к конец апреля-начало мая начиню заливать фундамент.
  2. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Добрый день.
    Фундамент, как по мне, не очень. Частенько эти кирпичные цоколи начинают рассыпаться лет через 10-20-30...
    При длине пролета в 6м балки 200х200 будут прогибаться даже под собственным весом. Несущая сособность будет весьма и весьма посредственная. Более менее приличный вариант перекрыть дом с такой планировкой - ригеля из клееного бруса или ЛВЛ по 6м, на них уже обычный пол. Ригеля останутся открытыми, под потолком. Ну или можно зашить, но места много потеряется.
    Планировка для деревянного дома, на мой вкус, совсем так себе. Стена больше 6м, особенно из профилированного бруса, будет не сильно жесткой, её будет вести. Даже 6м - многовато, больше 4.5 не очень хорошо делать пролеты. Я бы порекомендовал в большой комнате сделать какую-то перегородку, пусть и с большим проемом/аркой.
  3. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    А чем тогда выравнивать уровень до плит? И что делать со стеной как вы думаете, коротыши врубать? :faq:
  4. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Выравнивать бетонной стяжкой
    Что касается коротышей - либо коротыши (не меньше метра, связанные сверху минимум двумя рядами бруса), либо уменьшать длину комнаты до 5600-5700мм по внутреннему размеру. Хотя второй вариант не решит до конца проблему с жесткостью, но хотя бы будут брусья (через один), которые идут от стены до стены. Причем это уменьшение размеров я бы сделал в любом случае, если 6,35 - размер не критичный для чего-то.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С фундаментом мне кажется Вы перемудрили.
    Большое количество домкратов потребует большого внимания при усадке и не даст 100% гарантии компенсации усадочных явлений.
    Строили похожий дом из профбруса 145х145:
    https://www.forumhouse.ru/threads/114787/
    Немного "накосячили":|:-брус при усадке повел себя не так как хотелось бы:(
    Может пригодится?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    С внутренним размером 6-м это Вы погорячились, правильно советуют- это должен быть внешний... Перекрыться будет проблемно (толстым слоем мин в 2 бруса), а иначе на таком пролете прогнется ну или резонировать все-равно будет,
  7. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Либо я не понял, либо вы :) У меня внутренний размер-6000 в чистоте, снаружи 6400. Брус будет 200х200х7000- он и будет от стены до стены.
  8. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Спасибо большое за картинки :hello: Фундамент такой- потому что грунт насыпной, не знаю как сделать легче. :faq:
  9. Shouse
    Shouse
    Shouse
    А он точно будет? Это ну совсем не стандартный размер, с учетом стандартной длины машины в 6м. Я такого бруса и не встречал, кроме как под спецзаказ, за отдельные деньги.
    Нужно было с этого начинать :)
    Когда насыпали?
    Какая глубина насыпного грунта?
    Что под ним (какая почва)?
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Действительно, это же переплата за не стандарт будет, или брус уже в наличие есть? В глаза-то его видели уже?
  11. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Производитель утверждает, что у них 200х200 и идет семиметровый. Грунт насыпал в том году, по этому и планируется такой фундамент, что бы опирался мертвый грунт. Грунт суглинок, теме про фундамент я описывал ситуацию.
    В глаза не видел, но производитель говорит, что есть. С ценами вопрос уже решен :super:
  12. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Так что если семь метров брус, то нормальные стены будет? :faq:
  13. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Как-то встречал такой случай. Меня тоже убеждал человек в семиметровом брусе, а в итоге то ли человек недопонял, то ли поставщик был соврамши. И брус был обычный шестиметровый. Но это было только один раз, остальные 999 - обычный шестиметровый брус)
    Если у Вас действительно семиметровый брус - размеры можно не менять, но посередине я бы добавил перегородочку. Чтобы брусовую несвязанную стену не выгнуло дугой.
    А глубина насыпного?
  14. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    У меня производитель бруса и строители- одно лицо. Не думаю что обманывают, хотя брус я пока не видел...
    Глубина около 2 метров. Но дом я немного сместил, в результате в насыпном грунте получаются только боковые сваи. Все сваи будут упираться на мертвый грунт.
  15. Shouse
    Shouse
    Shouse
    А кирпич зачем? Сваи до плотного грунта (в том, что он мертвый, я сильно сомневаюсь :)), ростверк монолитный сверху эти сваи объединяет.
