Трещина в облицовочной стене, причина?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Алексей L, 21.03.13.
  1. Алексей L
    Алексей L
    Алексей L
    Уважаемые форумчане – всем доброго времени суток.
    Нужна помощь в идентификации причины появления трещин на облицовочной стене и что с этим делать.
    Итак, в сентябре 2012 года построена коробка дома на две семьи, в марте 2013 были обнаружены трещины в облицовочных кирпичах по всем углам дома.
    Немного о конструктиве: Дом на две семьи, размеры 12 на 18.
    1. Фундамент – монолитная плита с цокольным этажом. Котлован вырыт на 2.2 м глубиной, 40 см песок уложен с утрамбовкой, потом 10 см подбенка, гидроизоляция, фундаментная плита 30 см в два слоя арматуры, нижняя диаметром 14, шаг вязки 15 см. Верхняя 12 см шаг 20 см. Стены также армированы 12 арматурой. Шаг точно не помню, где то около 60-70 см, если не изменяет память. По периметру стен проложена гидроизоляция и утеплитель ЭППС 10см.
    2. Плиты перекрытия цоколь/первый этаж, первый этаж/второй этаж толщиной 20 см, два слоя арматуры диаметром 12, шаг вязки 20 см.
    3. Пирог стен основная кладка 1.5 пустотелого двойного кирпича, базальтовый утеплитель 10 см, вентзазор 4 см, облицовочная кладка в 0.5 кирпича.
    4. Армпояс нигде не делался, перед заливкой плиты перекрытия 1-й/2-й этажи проходили двя ряда полнотелым кирпичом. Таким же образом сделали кладку перед укладкой брусов перекрытия чердака и мауэрлата.
    5. Далее крыша, схематично видно на фото, нужно будет подробное описание – сделаю.
    Вопрос: какие могут быть причины трещин в облицовке, на сколько это критично. Трещины пошли от низа до верха практически на всех углах дома, т. е. с восьми сторон.
    Обследовал цоколь, нигде нет трещин, несущие стены дома – тоже все гуд. Весной 2012 года перед возведением коробки провел диагностику цоколя – усадки не было, с диагоналями все хорошо, в этом году такого не делал.
  2. Алексей L
    Алексей L
    Алексей L
  3. Алексей L
    Алексей L
    Алексей L
    Кладка осуществлялась связкой несущей стены с облицовочной металлической сеткой через 4 ряда облицовочного кирпича, кроме того в несущую стену вставлялись базальтовые стрежни, на которые потом крепился утеплитель и фиксатор для выдерживания 4 см вент зазора. Концы базальтовых стержней закладывались облицовочной кладкой.
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Можно было так много не писать. Стены очень длинные, нужны были термошвы для компенсации расширений-сжатий облицовки.
  5. Алексей L
    Алексей L
    Алексей L
    Так, спасибо. Старался подробнее, чтобы было ясно всю подноготную. Сейчас изучу инфо про термошвы. Нужно ли что то предпринимать по доработке облицовки. Что делать с трещинами: оставить, выбивать и вставлять целые кирпичи?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    аналогичная мысль
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хм...а почему тогда трещины строго вертикально и только по углам? Мне кажется, если бы трещины пошли бы из-за отсутствия термошвов, то они бы скорее в центре бы возникли, А тут как то странно:faq:
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    логично -но другие объяснения на ум не приходят...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    МОжет в процессе кладки и связей между облицовкой и самой стеной что то намудрили? Сильно настораживает строгая вертикальность трещин, обычно как то зигзагообразно рвёт
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А мне кажетца. Облицовочный кирпич, имеет малую площадь опоры на цоколь.(+10см эппс) 2_1_~2.JPG
  11. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сев.-зап. (зона мор. 5b)
    Если место сырое, а отопления нет то возможна причина промерзание-пучение, при такой большой площади плитынеравномерное пучение (например с краев больше, а в середине меньше) как раз эти трещины и может вызвать. Тогда решение дренаж и запуск системы отопления.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну на фото не понятно насколько он опёрт. Опять таки, тогда бы по всей стене трещины пошли бы, как мне кажется.
  13. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Нужно было делать такие швы на углах ...разные стены при подвижке фундамента дает такой результат...и только гибкие связи, никаких сеток для перевязки...и 18 метров многовато для одной стены без деформационого шва.
    Вам нужно пропилить шов по трещене и заделать силиконом и можно на длине 18 метров тоже сделать такой же шов...
  14. Strul
    Strul
    Strul
    Когда водосточку вешали, злым перфоратором пользовались?
  15. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Он Вам не нужен, у Вас все мощнее - целых два жестких диска монолитных перекрытия+ плита под всем домом.
    Спите спокойно и забейте на трещины.
