Вопрос по готовой печи-барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Gydriy, 21.03.13.
  1. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Иногда приходится переделывать подобные конструкции. Пример https://www.forumhouse.ru/threads/411360/ .
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Чтобы не переделывать - лучше не делать кирпичную стенку вокруг мангала. :hello:
  3. aaeaae
    aaeaae
    aaeaae
    Можно такой вопрос. Может, не совсем в тему. В прошлом годе построил уличный мангал. Основной кирпич силикатный, ядро мангала - шамот. Оставил кирпич как есть, без отделки. Хотя мангал под навесом, обработал гидрофобизатором. Сам мангал работает, но не очень нравится внешний вид кирпича, не декоративный он. Хочу теперь оштукатурить под природный камень. Вопрос - как избавиться от гидрофобизатора? Штукатурка не пристанет ведь к обработанной поверхности?
  4. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Чтобы избавиться используйте очиститель камня от старой краски. Если использовать не обычную штукатурку, а клей для плитки (юнис красный), то приклеиться и так. Можно смешать клей и штукатурку 1:1. Добавляйте фибру или используйте штукатурную сетку чтобы не было трещин.
  5. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Про готовые барбекю. Они будут нормально работать, если использовать их по-предназначению. Из конструкции видно, что в топку вставлен мангал - значит основное использование это шашлык на угле и небольшой костерок из тонких веток. Они не рассчитаны на высокую температурную нагрузку. Можно это обойти футеровкой топки шамотным кирпичем с устройством зуба.
  6. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Не так уж тут все и сложно. 180т.р. под ключ и будет вам счастье из нормального печного кирпича.
