1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это слово
    предполагает наличие насоса. Отводить воду из колодца без насоса можно только при наличии уклона местности.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Вадим (spb), А что делать, если уровень грунтовых вод высокий и нет естественного уклона? (два штыка лопаты и уже вода) Колодец будет постоянно в воде и набегает она быстро... за 5 мин 100-120 литров. Как поступают в таких случаях? Качают вечно? Ведь если не качать вода будет стоять в системе. А электричество иногда отключают и что тогда?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как дадут насос опять включается.
    Что за грунты у Вас напомните?
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Грунты - глины серые, плодородный слой 0,2-0,3м.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренажная система не должна быть постоянно затоплена.
    Ответьте на вопрос - зачем Вам дренаж?
  6. еван
    еван
    еван
    @fgh, если у Вас глина (а не суглинок с включениями), то и грунтовой воды не должно быть. Значит у вас верховодка и затекание поверхностного стока. А эти воды сезонные и имеют небольшой приток. Если "зарядить" сифон как сказали Вадим и Биатриче не получится ищите вариант с ручным насосом - раньше они были. А обратный ток в дрены перекройте обратным клапаном. Сделайте увеличенный объем емкости. Но всё это как временная промежуточная схема.
  7. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Весной происходят подвижки фундамента веранды.
    Я предполагаю, если "осушить" грунт, то пучить не будет.
    Это я могу ошибаться...
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Вадим (spb), еван
    30-35см плодородный слой далее около 3 метров идет глина на вид, ниже песок с водой (плывун), дальше не знаю... Вычерпать эту субстанцию не реально, она все прибывает и прибывает. На вид и по ощущениям она как вода, ведром можно спокойно в ней водить, но когда его вынимаешь оно больше чем на половину забито. Это я так колодец чистил.
    В 1.5 км есть река с крутым берегом, участок длинной в 2 км - на всем его протяжении бьют ключи с разной интенсивностью, около 30 шт на таком коротком отрезке. Воды в земле полно и не понятно как с ней бороться. Зимой пучения сильные, в прошлый год земля на некоторых участках на 15 см поднималась. Хотелось бы разобраться что делать в таких случаях?
  9. еван
    еван
    еван
    Так это уже второй вопрос:
    - как отвести воду - нужна понять геологию "около 3-х метров идет глина на вид" это мало. Нужны изыскания тогда можно просчитать приток.
    - при притоке ГВ без насоса не обойтись.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Помимо дренажа не повредит утепленная отмостка. Потому что если будет как сейчас в Питере, то дренаж не спасет от намокания глины.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо понять - вода из плывуна или поверхностная. В глине как правило воды нет.
    Сухая? Без воды?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    С водой...глина всегда влажная. Судя по карте полезных ископаемых в моем месте легкоплавкие глины и суглинки для производства кирпича и керамики, может это хоть как-то прояснит ситуацию. Даже в самое засушливое лето вода сильно не уходит, максимум что было зафиксировано по колодцу минус 40 см от обычного уровня. Сейчас воду из колодца можно рукой черпать, таков уровень. Если делать дренаж он ведь всегда будет в воде если не откачивать дренажный колодец. Как лучше в такой ситуации поступить или нет универсальных рецептов?
  13. еван
    еван
    еван
    Внимательно читать, что Вам рекомендуют, а не ждать волшебную палочку.
    Влажная это не водонасыщенная это может быть капиллярная вода. В глине она поднимается на несколько метров. Если не хотите делать изыскания, то почитайте на форуме как отличить глину от суглинка.
    Ваш сток 100-120 ..л/сек для дренажной системы работающей в ГВ слишком мал, а для притока с днища колодца расположенного в глине слишком велик.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @fgh, У Вас под глиной водонасыщенный песок насколько я понял. Влажность глины как написал Евгений скорее всего определяется капиллярным подсосом. Колодец полный - не показательно.
    Думаю насос при дренаже в глине не будет молотить постоянно, и откачивать только поверхностную воду. Если делать не глубоко.
  15. Vkorg
    Vkorg
    Vkorg
    Вологда
    С сожалением вынужден констатировать, что мой дренаж не смог полностью избавить от проблемы подтопления подвала (отчет выкладывал две страницы назад). Собственно, никто и не гарантировал. Хотя в душе я, честно говоря, уже решил что всё.
    Будем драться дальше. Итак:
    Насос с поплавком в коллекторном колодце работает постоянно уже неделю. Вода из подвала убрана и обнаружено её поступление по крайней мере в одном месте (хотя подозреваю, что есть еще). Сочится у стены из пола. Выдолбил ямку. Скорость поступления примерно 2-3 литра в час.
    Скорость поступления не увеличилась после того, как сделал ямку. Значит, вода идет не снизу (не из нижних слоев грунта). К тому же, в котловане под фундамент было сухо. Думаю, что это вода из более верхних слоев, которая не перехватывается дренажом. Она доходит до стены и стоИт там в слое пенопласта между бетоном и грунтом, создавая напор. И под напором выходит снизу. В одном месте выходит прямо в середине бетонного блока (фото).
    Прошу прокомментировать.
