Какой тип УЗО поставить
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Makar12
    Makar12
    Makar12
    Макеевка
    На одной линии бойлер и стиралка какой тип УЗО нужно ставить?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На бойлер можно АС, на стиралку А. Но проблема не в этом...
  3. Makar12
    Makar12
    Makar12
    Макеевка
    Бюджет не выдержит! Нужно одно-выбор на стиралку А? С щитка идёт провод 2х2.5 с распаячной корбки на две розетки-болер-машинка. Пускать две линии?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Еще скажите, что из-под 25А автомата провод идёт. Угадал? Мощность какая у них?
    10мА УЗО скорее всего обоих не потянет, придется 30мА ставить тип А из-за стиралки.
  5. Makar12
    Makar12
    Makar12
    Макеевка
    Нет-2х2.5) придется 30мА ставить тип А из-за стиралки. А он защитит стиралку от всех видов тока (незнаю как точно сказать-синусоидальных)?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АС - только синусоидальный
    А - и синусоидальный и пульсирующий
    УЗО не стиралку защищает, а человека. Стиралку защищает автомат. Если он 25А, то не защитит.
    Если бойлер, допустим 2кВт, а стиралка 1.7кВт, вполне хватит одного 16А автомата на них обоих.
    Если мощности больше - 2 отдельных линии из-под двух 16А автоматов.
  7. Makar12
    Makar12
    Makar12
    Макеевка
    Ставить до УЗО или после? Или без разницы?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    16А до УЗО, а само оно не менее 25А/30мА.
    Если 2 автомата по 16А, то УЗО перед ними, тогда оно д. б. выше номинала вводного автомата. Например, вводной 25А - УЗО 40А/30мА; вводной 40А - УЗО 63А/30мА.
  9. Makar12
    Makar12
    Makar12
    Макеевка
    Вводной 25А2P-16A1P-УЗО 25А-стиралка-болер
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Годится.
  11. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Кто подскажет чайнику, у меня ремонт в однокомнатной квартире, проводку делал сам, итого имею:
    Щиток со счетчиком и вводным автоматом
    Две шины поставил временные нулевая и фаза после автомата
    На шины приходят
    1 группа розеток зал 4 штуки провод 2,5 кв
    2 группа розеток кухня 8 штук провод 4 кв
    3 группа розеток ванная провод 2,5 кв 1 штука
    4 освещение в зале провод 1,5кв
    5 освещение в кухне, ванной и коридоре 1,5 кв
    6 питание для карлсона, вытяжки в ванной.
    То есть на пакетники приходит шесть пар проводов.
    И вот вопрос как подключить УЗО и для каких пар необходимо?
    Если можно технические данные и параметры УЗО?
    Запитана квартира из подъезда кабелем 6 кв, две жилы, заземления как такового нет вообще в подъезде, реально ли поставить УЗО?
    Заранее благодарен буду за принципиальную схему подключения с данными какие УЗО купить?
    И еще видел какие то автоматы с цифровым таблом, зачем они?
    И что можно кошерного добавить в щиток однокомнатной квартиры еще?
    Есть ли общие стабилизаторы напряжения на квартиру?
  12. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Мда...сегодня купил недостающие элементы автоматики (узо и всякие автоматы) и тут выясняется что я лоханулся дал маху, на стиралку и другие бытовые приборы с импульсным источником питания нужны узо типа АС, ДА ГДЕ Ж ВСЕ ЭТИ УМНЫЕ ИДЕИ БЫЛИ РАНЕЕ!?!?!?!
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С чего бы? Если куплены типа А - они годятся на всё (в Европах других вообще не ставят). Если куплены АС - на стиралку они не годятся!
  14. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    В том то все и дело, что все 4 узо типа АС (схему изменил, исключив ОМ, полагаясь на доступ к автомату в ЩЭ). Видимо одно узо треба на замену (именно на котором висит стиралка, к тому же на нем еще висит и посудомойка),что ж буду мучать продавцов завтра :-D
  15. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    А вводное узо обязатель типа S или можно СА 63/300 ,с условием, что после него 2 узо СА63/30 и одно узо А63/30
