Помогите перекрыться
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Роман011077, 21.03.13.
  1. Роман011077
    Роман011077
    Роман011077
    Казань
    Купил участок с готовым подвалом (монолит включая перекрытие подвала) и коробкой из газоблоков без межкомнатных перегородок. До меня строили без проекта. Все диагонали и высоты идеальны, но есть одно но слишком большие пролеты для перекрытия. С учетом того, что еще и второй этаж (мансардный) планируется еще и проем под лестницу на второй этаж. Она должна быть где узкое окно по задней стене (там проем из подвала и тут же на второй этаж вход планирую).
  2. Роман011077
    Роман011077
    Роман011077
    Казань
    Забыл написать, что сделал монолитный пояс по всему верхнему периметру дома включая столбы с привязкой к коробке (по коробке тоже монолит). В общем везде монолитный пояс. Между столб-столб и столб-коробка внутри монолита 14 двутавр. Высота пояса 200мм. По коробке снаружи была выложена опалубка из газоблоков шириной 100мм остальные 300 мм Залиты. Толщина стен 400мм
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А что мешает сделать межкомнатные перегородки и использовать как опоры для перекрытия? Кстати, какое планируется перекрытие?
  4. Роман011077
    Роман011077
    Роман011077
    Казань
    Хотелось бы плиты. Где то все равно надо ставить несущую стену. Где не пойму, я не строитель. Или все таки придется заказывать проект по существующим стенам.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я-бы узнал наменклатуру плит по длине и ширине на ближайшем заводе и под них прикидывал расположение перегородок. Думаю изготовление плит на заказ обойдётся намного дороже.
