Обшивка каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AntonVT, 21.03.13.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Доброго всем времечка!
    Собираюсь зашить топку в короб.
    Нужен совет по выбору толщины "строй изола".
    Дом брусовой, первый этаж обшит гипсокартоном, второй тоже планируется. Труба пойдет до чердака одностенная, дальше сендвич.
    Между стеной и камином будет стоять 40мм плита, а остальные элементы короба планировалось делать 30мм.
    Вопрос, можно ли заменить 30мм на 25 (а то ценник не совсем гуманным получается:()?
    ...или, может быть хотя бы короб трубы на 2-м этаже из 25-ки?
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Извиняйте, опечатался, СУПЕР ИЗОЛ (т.е. силикат кальция)
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Можно что? ...всю 30-ку заменить на 25-ку? ...или только короб на втором этаже?
    Финишная отделка планируется - покраска или фактурная штукатурка.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Всю 30-ку заменить на 25-ку
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Итак, начал строительство короба, и возник очередной вопрос.
    В инструкции к каминной топке, "в вертикальном разрезе камина с одним кожухом и закрытой топочной камеры" указано наличие "изоляционного пространства над камерой", т. е. еще один короб со своими вентрешетками, опускающийся на 30 см от потолка (по другому, отсечка горячего воздуха).
    Обязательно ли его исполнение?
    Перекрытие между 1-м и 2-м этажом по деревянным балкам, потолок - ошпаклеванный гипсокартон, защищенный суперизолом 30мм, между гипсокартоном и балками зазор около 8 см.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ...:|:... Не могу не спросить: без горизонтального участка дымохода никак?
    Все-таки он не желателен
    - и для "вялого" горения,
    - и для необходимости ставить "ревизию,
    - и дымоход отодвигается от конька кровли.
    Если ввиду нежелания загромождать верхнее помещение, так можно бы на 2 этаже короб не громоздить: прогнать сэндвичем с наружной зеркалкой :super:.
    И еще не въеду: дымоход-то уже куплен?
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    :ogo:Хде фсе! ...ни одного ответа.
    ...у меня строительство простаивает:(
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Как же его не отсекать, ведь
    , из топки выходит монотруба, а опилки (в нашем случае ворсинки неструганых балок) тлеют уже при +110 грС.
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Дымоход куплен.
    От конька он не отодвигается, т. к. "подвижка" идет параллельно коньку.
    Наружная зеркалка с голой трубой не впишется в дизайн помещения 2-го этажа.
    В итоге, горизонтальный участок получился совсем коротким по сравнению с проектом (осталась лишняя телескоп. труба): отвод 90гр переходит сразу в тройник (ну, может переходник еще туда воткну, + около 5-ти см).
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    потолок отделан гипсокартоном с суперизолом
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    позиция №3 на схеме:
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Понятно, понятно, Антон! Куда тебе деваться, да еще и с горизонтальным участком трубы.
    :|:... я консультировать-то и не берусь. Просто по-бытовому посочуствовать, да по-соседски подсказать;):hello:!
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Короче, от верхнего короба никуда не деться, поэтому, следующий вопрос, каким материалом сделать эту отсечку?
  15. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ...тихо сам с собою:)]
    Лучший вариант, конечно суперизол. Но бюджет не резиновый, к сожалению, поэтому придется "колхозить"
    Варианты:
    1. Минерит
    2. СМЛ
    3. Флама (что за зверь не знаю, гугл тоже молчит, предложили сегодня как заменитель минерита по цене 1290р за лист 1200х1200)
    4. Вермикулит
    Какие будут мысли?
