Какой насос выбрать для скважины "ECO - UNIPUMP" или "Водолей"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Fktrctq1, 21.03.13.
Какой насос выбрать
  1. Водолей
    180 голосов
    24,9%
  2. Водомёт-Джилекс
    46 голосов
    6,4%
  3. Neptun
    0 голосов
    0,0%
  4. Aquario
    61 голосов
    8,4%
  5. Grundfos
    124 голосов
    17,1%
  6. ECO - UNIPUMP
    259 голосов
    35,8%
  7. Belamos
    54 голосов
    7,5%
  1. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Массовых негативных отзывах о этом насосе я не встречал в плане того, что двигатели горят влет как у некоторых китайских конкурентов.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Подскажите, в хар-ках UNIPUMP ECO указано - Максимальная глубина погружения от зеркала воды – 20
    При этом скважина глубиной 30 м. (стат. уровень 25 м.) и рекомендуется устанавливать насос выше дна на 1 метр, получится что насос будет глубже 20 метров под водой.
    Какие возможные последствия если ставить у дна? Что делать?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Уплотнение вала двигателя (сальник) может выдержать определенное давление воды без потери герметичности. При превышении этого значения возможна разгерметизация уплотнения, вода попадает в двигатель, ну а дальше думайте сами какие могут быть последствия при контакте воды и обмоток.
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Подскажите какой насос серии unipump ЕСО выбрать.
    Исходные данные такие:
    скважина 24 метра, зеркало воды 16 метров.
    Потребители - 2х этажный коттедж, 5 человек:
    2 унитаза, 3 раковины, 2 душевые.
    Планировался ГА на 100 литров
    И подскажите зачем нужна автоматика на насос ?
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Есо -3, автоматика управляет насосом,
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Под автоматикой подразумевается вот такой аппарат http://www.groma.ru/catalogue/page96/page199/ ?
    Или что-то еще ?
  7. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Держит определённое давление, при наличии бочка
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    этот девайс реле давления, автоматика -акваробот турбипресс, джилекс- блок автоматики, калибр-бау 80.
  9. Sosed1128
    Sosed1128
    Sosed1128
    @Андрей 203, Добрый день! возможно ли использовать скважину на два 2х этажных дома? и какой насос подобрать? от скважины до первого дома 3 м, до второго 20м
    скважина 44 м, статический уровень воды 8 м, динамический 10 м, в паспорте рекомендуемый насос не более 2 м3 при глубине погружения 15-25 м.
    В каждом доме по 2 с/у (1 душ. кабина+1 ванна+горшок) + кухня + полив.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этого нужен расход 2,4 м3/ч с коэффициентом использования потребителей 0,7. А вам насос рекомендую с максимальной подачей 2 м3/ч. Так что получается дебита скважины и на один дом может не хватить.
  11. _aMster
    _aMster
    _aMster
    Урай
    А подскажите - в трубу 128-ю, синюю, если ставить скважный адаптер, какой насос пролезет?
    Я правильно понимаю, что Водолей с диаметром 95 мм не пролезет, только 3"?
  12. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, бюджетный вариант скважинного насоса + минимальное необходимое доп. оборудования (хотелось бы без бачка гидроаккумулятора, так как в доме места ставить нет, а кессон не планирую делать), чтобы обеспечить водоснабжение маленького дачного домика.
    Характеристики скважины:
    Глубина – 78 м
    Статический уровень 27 м, динамический 28 м
    Труба - 125
    Характеристики дома:
    Расстояние от скважины до дома 15 метров
    Дом дачный одноэтажный
    Необходимо подключить: 1 душевую кабинку. 2 умывальника 1 унитаз, 1 водонагреватель
    летнее проживание 3-х человек.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, AQUARIO ASP1,5C-60-75. Полагаю, что без ГА + РД вам всё же не обойтись. Даже применение частотного инвертора потребует установку ГА на 8-10 литров для компенсации капельных утечек/водорзабора в системе.
    Видимо, да.
  14. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Спасибо! а не подскажите тогда маленькую систему но Unipump ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не понял, какую маленькую систему? Оптимальную модель насоса я вам подсказал, если вас это не устраивает, то подберите себе модель другого производителя с аналогичными гидравлическими характеристиками.
