Какой насос выбрать для скважины "ECO - UNIPUMP" или "Водолей"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Fktrctq1, 21.03.13.
Какой насос выбрать
  1. Водолей
    180 голосов
    24,9%
  2. Водомёт-Джилекс
    46 голосов
    6,4%
  3. Neptun
    0 голосов
    0,0%
  4. Aquario
    61 голосов
    8,4%
  5. Grundfos
    124 голосов
    17,1%
  6. ECO - UNIPUMP
    259 голосов
    35,8%
  7. Belamos
    54 голосов
    7,5%
  1. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Нужен совет, по насосу. Скважина 13 метров. Зеркало воды 2 м от уровня земли. Потребители -умывальник, душ, унитаз, небольшой полив. Какой насос выбрать? По скважине информации никакой.
  2. pppop
    pppop
    pppop
    Подскажите пожалуйста.
    У насосов есть такой параметр как ограничение на количество включений в час, к примеру у этих насосов:
    http://www.omnigena.pl/obrazki/File/3%20T,B%20karta%201.pdf
    это 20 раз в час.
    Для примера возьмем из файла насос 3B33, который накачивает 42 л/мин при напоре 67м, ГА у меня 50 литровый, настроен на 2,5/3,5 атм, динамическое колебание воды в ГА при этом давлении равно 22 литра.
    Открываем полив, 18 л/мин.
    Получается что насос включится, за 57 секунд накачает в ГА при открытом поливе, выключится и так как полив открыт снова включится через 63 секунды.
    Итого получается, что при открытом поливе насос будет включаться 30 раз что как я понимаю постепенно приведет к смерти насоса...
    Собственно вопросы:
    1. Прав ли я в своих расчетах?
    2. Такой полив (наполнение бассейна) происходит относительно редко, стоит себя ограничивать к примеру 40 минутами полива и это решит проблему до 20 раз в час включения или деградация насоса произойдет через 20 лет и не заморачиваться?
    3. Взять менее производительный насос который будет накачивать меньше и дольше будет наполнять ГА и лишиться того что ГА наполняется за минуту...?
    4. На первой странице этой темы есть ролик про SIRIO ENTRY 230, с ним я как понимаю насос в ситуации с поливом просто постоянно будет работать и опасности включения 20+ раз в час при поливе не будет. Я прав? (ну или может будут другие ситуации которые с SIRIO ENTRY 230 тоже приведут к 20+ включениям в час?)
    Заранее спасибо.
  3. Kirillvol
    Kirillvol
    Kirillvol
    Ивановская область
    Не могу сказать хороший ли Эко или нет, но по отзывам говорят мощнее Водомета. Сегодня купил Эко 1 да действительно мощнее Водомета - подтверждаю, качает 4 атм быстрее. Но, а так посмотрим. Гарантия год по Ивановской области. Скважина 18 метров, опущен на глубину 17.65-17.85 см. Кстати, был Водомет 60-52, сгорел без видимой на то причины, сегодня (20.10.14), отработал два с половиной года.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Так у них разная высота подъема (соответствующая мощность). Вы о каких конкретно моделях Эко и Водомета речь ведете?
  5. dust4
    dust4
    dust4
    Златоуст
    ЕКО-2 рабботает с 2009 года и без проблем!
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Разная подача в мин. 90 и 60 л. м, а не высота подъема (52 м. у обоих насосов).
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Был такой случай на объекте, насос Eсо-1, лопнул шланг в колодце, но вода поступала в ГА, так вот насос проработал месяц без остановки, что вода в колодце нагрелась (глубина 9 м, д-р 1 м.) до состояния парного молока, счетчик накрутил 700 кВт. Вот после этого я стал доверять насосам ЕСО, работает до сих пор, купили 2009. Ранее ставил Водомет.
  8. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    Хотел купить насос eco-2, стоил он осенью 7980 руб, сейчас 13000! Unipump - жулики, по шее нужно палкой бить... Видать из импортной нержавейки немецкие рабочие его делают... Куплю назло Харьковский Водолей - протяну руку помощи...
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Я на полив буду включать насос без автоматики, при этом перекрыв подачу в дом.
    А сколько стоит Водолей?
  10. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Автоматику сделать стоит, минимум усилий и времени, порядка 1000 рублей, либо купить готовую, но долго не проживет она.
    Я брал Водолей за 7500 осенью, уже второй, на первом умер сальник на двигателе, отдал на ремонт, чтобы не простаивать поставил новый, теперь один запасной есть.
  11. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    БЦПЭУ 0,5-40 - 13100руб
    БЦПЭ 0,32-40 - 11100руб
    Тоже охренели...
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Доляр дает о себе знать, потеряли свои сбережения которые хранят их в рублях
  13. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Нашел такой отзыв о EKO на Яндекс маркете :
    У кого какие мысли по этому поводу, может партия такая попалась раз два насоса сразу навернулись.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А есть смысл "китай" комментировать? Только начали продаваться, два насоса подряд (разные в линейке) - снижение напора после примерно 10 минут работы. Просто тупо сдали обратно, разбираться не было возможности - гарантия, не особо разберешь.
    Ну а по сути - мегомметр в руки и смотреть сопротивление изоляции, потом вскрывать и уже можно озвучивать какие-то мысли.
  15. электрик1
    электрик1
    электрик1
    У них еще были проблемы с резьбой летом, стандартная резьба в 1 дюйм не накручивалась. Говорят, что косяк устранили. Продавцы перед продажей вскрывали коробки и проверяли накручивается фитинг на входное отверстие или нет. Многие берут этот насос как разовый, для прокачки. Единственное, что раньше он стоил около 5 тыс руб, а сейчас дороже. За такую цену многое можно простить) Есть у кого статистика по тому сколько работают такие насосы?
