Какой насос выбрать для скважины "ECO - UNIPUMP" или "Водолей"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Fktrctq1, 21.03.13.
Какой насос выбрать
  1. Водолей
    179 голосов
    24,9%
  2. Водомёт-Джилекс
    45 голосов
    6,3%
  3. Neptun
    0 голосов
    0,0%
  4. Aquario
    60 голосов
    8,3%
  5. Grundfos
    124 голосов
    17,2%
  6. ECO - UNIPUMP
    258 голосов
    35,8%
  7. Belamos
    54 голосов
    7,5%
  1. 7Gluk
    7Gluk
    7Gluk
    Стоял БЦПЭ 0,32-32 У (пробой на корпус + пожар. Причем в простое, включен был через радиоразетку, а она, как оказалось, коммутирует только один провод) без автоматики, сухого хода ни разу не было.
    Или Вы что-то другое имели ввиду?
    Реле, как я понимаю, надо выставлять на 1.5 и 1атм?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется дебит скважины.
    Можете и больше, только не забудьте, что давление воздуха в пустом, без воды ГА, должно быть на 10% меньше давления включения реле давления.
  3. 7Gluk
    7Gluk
    7Gluk
    Спасибо!
    ГА, если я правильно посчитал, должен быть около 20л? Фирма имеет значение?
    И где лучше ставить обратный клапан, сразу на насос или на выход из скважины около ГА? И насколько это принципиально?
    Извините за оффтоп...
    И еще, на Ваш взгляд, в такой системе с БЦПЭ 0,32-40 У не будет никаких проблем, или Вы бы поставили БЦПЭ 0,32-50 У? Или вообще какой-нибудь другой насос?
    Извините за занудство, но все-таки проще провести еще один провод на насос, чем в случае чего опять его менять...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @7Gluk, как можно заранее знать, что у вас будет впоследствии? Теоретически подходит 40-ой.
    Автоматизированный расчёт объёма ГА есть в Путеводителе по разделу. Установка обратного клапана по вашему усмотрению.
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Что то нигде не упоминается Пампела КИВ в качестве автоматики. Кстати, в линейке для скважинного насоса позиционируются две версии: КИВ 1Б (по моему) и КИВ SQ для грунфисов (цена существенно разнится). Так применительно к унипампу какая модель предпочтительней?
    Спасибо за комментарии.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Всем привет!
    Пробурил скважину: глубина 34м, динамический уровень 12м. Диаметр обс. трубы 125мм. Больше про скважину никаких сведений нет. Дом 2-х этажный со стандартным водоразбором - 2 санузла (один с ванной), кухня, стиральная машина.(иногда купель).
    Порекомендуйте, пожалуйста оптимальный по характеристикам 3" Унипамп (будет адаптер), на какую глубину опускать и тд.
    Всем ответившим - почет и уважение.
  8. Амид1977
    Амид1977
    Амид1977
    Пермь
    Мало данных. Дебит? статуровень ? сколько народа живёт? Навскидку подойдёт MINI ECO 2, максимальная глубина погружения от зеркала воды (статуровень) — 20 м. Гидроаккуумулятор от 50л. Автоматику настроить на 2 (вкл) и 3 (откл) атм.
  9. surgut26
    surgut26
    surgut26
    Для всех любителей UNIPUMP посвящается:
    Фото насоса UNIPUMP ECO-1 после двух лет эксплуатации в скважине глубиной 14 м.
    Вода была чистейшая, без песка, как на соседнем роднике. Через год случайно зимой на снегу обнаружил, что после долгого простоя сперва первые 15 секунд вода бежит ржавая, а потом - нормальная. Ещё через год решил разобраться и вытащил насос, чтобы посмотреть. Вот что я увидел в фото в приложении. Сначала после подъёма, потом - после отмытия Кёрхером.
    DSC03306.JPG DSC03311.JPG DSC03312.JPG DSC03313.JPG DSC03315.JPG DSC03317.JPG DSC03318.JPG DSC03322.JPG
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @surgut26, анализ воды делали? судя по всему железа в ней достаточно.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Крышка насоса чугунная, вот и корродирует.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Значит не такая уж и чистейшая. Осадок на насосе - содержащееся в воде двухвалентное железо.
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Насос есо-1 попался с браком, не запускается сразу, отвезу в сервис.
  14. Booblik11rus
    Booblik11rus
    Booblik11rus
    Сыктывкар
    Стоял насос Kitline 3qgd1-50-0.25. Проработал 2 года и 3 месяца. В последнее время стал накачивать воду в гидроаккумулятор 50 л по 6-7 минут. Заменил на Unipump eco vint 1. Теперь не нарадуюсь, практически бесшумный, воду накачивает за 30-40 сек. Скидываю фото насоса перед установкой и после 2-х лет использования.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Замените винтовую пару, и снова нормально заработает.
