Шумоизоляция межквартирной стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Seonik, 21.03.13.
  1. Seonik
    Seonik
    Seonik
    Волгоград
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Есть квартира в новостройке, монолитно-кирпичный дом. Стена между моей и соседней квартирой - гипсолит (пазогребневая плита). Слышимость колоссальная. Я слышу не то чтобы музыку или телевизор, а даже обычный разговор соседей!
    Собственно, озадачился вопросом шумоизоляции. На стене есть примерно 14 см. Почитав форум, понял, что для максимальной эффективности (я прав? или есть решения лучше?) на стене нужно делать следующий "бутерброд":
    1 см воздушка
    5-10 см мин. плита (Шуманет или Роквул Акустик)
    ГВЛ+ГКЛ
    По периметру под профиль (на пол, потолок и по стенам) подложку типа Вибростека. Профиль крепим через крепежи типа Вибростек.
    Есть несколько вопросов. Разъясните, пожалуйста.
    1. Что лучше использовать - Шуманет или Роквул Акустик? Характеристики у них примерно одинаковые, но есть небольшие различия в коэффициентах шумопоглощения на разных частотах.
    А может вообще какой-то другой материал? Вопрос о цене не стоит. Например, на форуме много про Максфорте пишут.
    2. Насколько лучше будет изоляция при 10 см мин. плиты, нежели 5 см?
    3. Как лучше - 1 слой мин. плиты 10 см или 2 слоя по 5 см?
    4. Чем заделывать периметр конструкции? И вообще, по самым краям (на стыках у стен) ведь не будет мин. плиты, там же профиль. Не будут ли эти "щели" уязвимостью конструкции и проводниками шума?
    5. ГКЛ рекомендуется внахлест зашивать. Каким образом это лучше сделать? Его же все равно на фрагменты 1000х600 нарезать и к профилю крепить, как же тогда получить нахлест?
    6. Саморезы, которыми ГКЛ к профилю крепится, не будут ли проводниками шума?
    7. Есть идея между ГВЛ и ГКЛ проложить дополнительно какой-нибудь звукоотражающий материал, типа Пенофола или Тексаунда. Есть в этом смысл? Добавит тишины?
    8. ГКЛ вроде как рекомендуется не шпаклевать. Почему?
    И может кто-нибудь в курсе, в Волгограде есть толковые спецы по звукоизоляции?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Шуманет или Роквулл.
    2. В Вашем случае только 10 см.
    3. Не имеет значения.
    4. Не будет. Заделывать герметиком. если будете брать шуманет, там все остальные комплектующие и возьмете (герметик, ленту под профиль)
    5. Зачем резать листы на фрагменты? Это Вы где такую "технологию" увидели? Все зашивается полноформатными листами 2500*1200. Стойки монтируются через 600 мм, поэтому на каждый лист по ширине попадает 3 профиля.
    6. Нет Не дуйте на воду.
    7. Добавит 2 дБ, можно вместо мембран сделать еще один лист ГВЛ. Выйдет примерно в 7 раз дешевле. Результат тот же.
    8. Откуда какая недостоверная информация?
    Со спецами проблема пока, но Шуманет и прочее в Волгограде есть.
  3. Seonik
    Seonik
    Seonik
    Волгоград
    Сергей, большое спасибо за развернутые ответы!
    Про "не шпаклевать" читал на форуме, кажется Вы же и писали об этом. Хотя вероятно Вы имели ввиду не шпаклевать периметр...
    А Шуманета ведь нету толщиной 100 мм? Значит придется в 2 слоя.
    Читал, что можно на двух каркасах сделать, по 50 мм каждый. Это эффективнее будет?
    И как его делать? Между профилями нужно какое-то пространство оставлять? Или можно вплотную?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На двух каркасах делают перегородки, а Вы облицовку существующей стены.
  5. Seonik
    Seonik
    Seonik
    Волгоград
    Значит брать профиль на 100 мм и вставлять в него две плиты вплотную друг к другу?
    Посоветуйте, пожалуйста, какие лучше использовать материалы, помимо мин. плиты - силикон, подложку, крепеж. Если, например, брать не Шуманет.
    А какой вообще эффект будет достигнут после установки конструкции? Совсем ничего не будет слышно или просто станет тише? Чего примерно ждать в результате?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    При монтаже рекомендуемой конструкции с применением специализированных материалов эффект известен, измерен и составляет 12-14 дБ (с учетом потерь на косвенную передачу шума). Это снижение шума в 3 раза.
    Я не могу ответить на Ваш вопрос, потому, что он зависит от исходного шума, от уровня шума, который проникает в Вашу квартиру, а они мне не известны в численном и спектральном выражении. :)
  7. Seonik
    Seonik
    Seonik
    Волгоград
    В соседней теме Вы написали, что ЗИПС эффективнее. Смотрю на сайте Акустик. ру (http://acoustic.ru/productions/walls/izolwall/zips/) - изоляция у ЗИПС достигает 16 дБ в "речевом" диапазоне частот. В то же время у каркасной конструкции вроде бы этот показатель составляет максимум 12-14 дБ. Верно?
    Но ведь ЗИПС в моем случае вдвое тоньше получится. Имеет ли смысл применять эту систему?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В Вашем случае ЗИПС нужен той же толщины. Я порекомендовал лучший вариант для Вашего случая со всех точек зрения: эффективности и стоимости. Вы вправе решить вопрос по своему:)
  9. Seonik
    Seonik
    Seonik
    Волгоград
    Сейчас подробно почитал про ЗИПС. Мне подходит ЗИПС-Синема, у нее максимальная изоляция. И толщина примерно такая же получается.
    Я очень благодарен Вам за советы. Но так и не пойму, что лучше использовать - каркасную облицовку или ЗИПС? :)
    ЗИПС вроде как эффективнее (чисто теоретически, по параметрам). Безусловно дороже, но в этом вопрос уже не стоит. Я хочу чтобы было ТИХО! :)
    И еще вопрос про ЗИПС. Они же вплотную прилегают к защищаемой стене, да еще и прикручиваются к ней же. Почему же тогда у них изоляция лучше? За счет чего это достигается?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На пазогребневую стену крепить ЗИПС не желательно, т. к панель достаточно тяжелая, а пгп наоборот легкая. Эффективностьв этом случае ниже, чем у каркасной конструкции той же толщины.
  11. Seonik
    Seonik
    Seonik
    Волгоград
    А нежелательно из-за того, что ПГП может не выдержать массу? Или нежелательно именно в плане звукоизоляции?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. Seonik
    Seonik
    Seonik
    Волгоград
    Понял. Значит в моем случае следует использовать каркасную конструкцию.
    Сергей, а поясните, пожалуйста, еще вот какой момент... Я приложил фото. На защищаемой стене располагается электрощиток и небольшой короб (зашили гипсокартоном трубы отопления). Как лучше обыграть эти элементы?
    Короб я разберу. Облицовка будет по самый край выступа (слева), т. е. щиток и трубы будут утоплены в мин. вате. Как это лучше сделать?
  14. Seonik
    Seonik
    Seonik
    Волгоград
    Этакий подводный камень...
  15. Seonik
    Seonik
    Seonik
    Волгоград
