Уже просто мозг взрывается от читания разных мнений тут
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Пуляя, 20.03.13.
  1. Пуляя
    Пуляя
    Пуляя
    Обнинск
    Доброго времени суток всем!
    В общем, строю дом. В данный момент поднял стены из газосиликатных блоков 300 мм и сделал крышу. Возникли вопросы с окнами, утеплением и фасадом:
    1. Когда устанавливать окна - до внешней отделки или после?
    2. Куплен утеплитель Технофас 80 мм (https://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/tehnofas1/). Достаточно ли утеплителя? Подскажите, как правильно утеплять.
    3. Хочу комбинированный фасад: штукатурка + панели (нарисовал архитектор, но я никак не пойму, что это за панели). Подскажите, что за панели?
    Фото дома прилагаю.
    Заранее очень благодарен за помощь!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тощины минераловатной плиты хватит, можете сами проверить в Термокалке (является собственностью Андрея Монтянова и компании Хенкель Баутехник)
    На картинках у Вас скорее всего предусмотрен комбинированный фасад из мокрого и вентилируемого фасада с облицовкой планкеном (лиственица), цоколь ЭППС 35 100мм, двойной базовый армирующий слой с дюбелями, керамический гранит на гибкий клей. Стандартный проект, таких много.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от того чем будете топится и по какой цене, если газом, то можно вообще не утеплять, т. е. зря купили, а дорогое электричество то будет мало.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Очень несерьёзно, человек сделает внутрянку, у него всё потечёт..зачем давать такие рекомендации?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Канечно утеплятся, блок всего 300мм. и большие окна.
  6. natprok
    natprok
    natprok
    Попыталась сделать расчет для своего дома (брус 150мм), который планируем утеплить для Московской области роквулом 50 см плотностью 90 и ничего не получилось. Поможете?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теплопроводность окон в 4-5раз выше чем у стен, а утеплям стены, замечательная логика:aga:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что потечёт, трубы? Вы о чём?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А по Вашей логике, окна не ставит? или как раньше-маленькие:aga:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По моей логике надо затыкать в первую очередь те дыры из которых сильнее течёт. И при этом с наименьшим сроком окупаемости. В данном случае, альтернатива утеплению стен, это поставить более тёплые окна, или сильнее утеплить крышу. Можно вообще ни то ни другое не делать, если экономия на отоплении не будет окупать вложение в утепление в разумные сроки, как это наверняка будет если отопление магистральным газом. :hello:
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я Вам и без расчёта скажу 50мм. МАЛО.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да это понятно, что самое лучшие это однородная стена, и утепление стены надо расматривать в последнию очереть, после полов, перекрытий, окон, дверей. Но в случае Т. С. стены лучше всё-таки утеплить.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Winder, Я Вашу позицию, по поводу утепления знаю. Вам не переубедить меня, мне не переубедить Вас, так что останемся каждый при своём:hello:
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Помогу, но чуть позже, сегодня доделываю документацию, завтра отвожу её Заказчику и выезжаю в Краснодар с заездом в Чебоксары.
    Сама невинность... внутрянка потечёт!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ваша логика идёт в разрез с практикой...заниамаюсь на труде синхрофазотроном?
