Помогите выбрать стеклопакет
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем laika5, 20.03.13.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Регион Санкт-Петербург.
    Загородный двухэтажный дом.
    Площадь остекленная 21м2
    Профиль века софлайн.
    Обратился в разные конторы предлагают разные варианта стекло пакета и каждый хвалит свое.
    Помогите с выбором.
    Рассматриваю двухкамерный стеклопакет с ай стеклом.
    1. Есть ли смыс переплачивать за теплый край?
    2. Какая оптимальная толщина стекла?
    3 какая оптимальное расстояние между стеклами?
    4. Какую фурнитуру посоветуете?
    5. Какой размер створки окна максимально можно сделать. Имеется окно 2,25 на 1,2 хотелось бы его сделать одностворчатым.
    6. Что скажите про пленки " антивандальные" хочется, чтоб окно было трудно разбить?
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Вот на этом и остановитесь.
    1. Нет.
    2. 4мм, далее, в зависимости от факторов.
    3.12-14 мм.
    4. Фура бренндовая.
    5. :ogo:
    6. Триплекс...или бронь. :aga:
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. Нет
    2. 4мм. Если площадь одного стеклопакета не будет превышать 2 кв. м.
    3. от 9мм до 16мм. 16мм - уже не желеательно.
    4. Рото, Зигения, Мако, GU (если немецкая).
    5. Тут в зависимости от проф. системы и армирования, но в основном:
    Ширина максимум 900мм при высоте 1700-1750мм. Иначе есть риск провисания, не удобно открывать, площадь стеклопакета большая - нужно будет проверять нагрузки.
    6. Триплекс это просто пленка между стеклами. При попадание камня, камень в помещение не пролетит, но стеклопакет придет в негодность.
    Бронирование - но это очень дорого. И смысла нет. Это спец. назначение.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если просто бить будут (а зачем это кому нужно), то пленку или стекло триплекс (с полимерной пленкой внутри).
    А так, если кому нужно влезть- отожмут створку ломом потихому, сломав фурнитуру...
  5. laika5
    laika5
    laika5
    В доме буду жить постоянно, днп это не город и хочется себя обезопасить.
    Что скажите по защите по взлому:
    1. Пленка класса а3. Что бы пробиться стекло придется изрядно помучится? Будет сильное удорожание?
    2. Противозломная форнитура. Продавец дает информацию, что при применение 3класса для моко будет достаточно, что бы окно достаточно долго могло выдержать напор лома или монтировки. Не лукавит?
    И что скажите про вентиляцию РИГЕЛЬ-ЭЙР?
  6. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    А можно узнать разницу в деньгах по сравнению с обычными стеклами и фурнитурой?
    Может лучше на эти деньги поставить пультовую сигнализацию и оплатить охрану ЧОП на два года вперед. И спать спокойно...
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Теперь подробней. Вполне возможно, что Вас продавец раскручивает на покупку всего этого противзломного. Но знайте, фурнитура 3 класса и стеклопакет а3, это еще не противозломное окно. Противозломное окно это целый комплекс - пластина от высверливания, дополнительные точки прижима, все ответки прикручены должны быть к армированию, самое главное штапики должны быть прикручены тоже. Весь этот комплекс будет стоить очень дорого. Проще задуматься надо о рольставнях, ну и полицейские услуги. У Вас же не центробанк.
    Ригель эйр - думаю плохо про него. В час одному человеку надо 30 кубов свежего воздуха, этот клапан пропускает всего 5 кубов. Посчитайте сколько таких клапанов надо в частном доме, чтобы полностью менять воздух. Да и вот еще, думаю применение всяких клапанов оправдано в квартирах, когда после замены дырявой столярки ставится современное окно, и мгновенно почти полностью перекрывается приток воздуха. В своем же доме можно по другому продумать систему вентиляции, и при этом не потерять основное преимущество окон - герметичность. Но вот этот вопрос уже к вентиляционщикам .
  8. laika5
    laika5
    laika5
    Понял есть смыл в минимальных мероприятиях против взлома, например пленка и форнитура 1/2 класса
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Профессиональный хулиган минимальные противозломные мероприятия легко преодолеет. А просто хулиган будет бить стекла .
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. брехня
    2. брехня №2
    п. с:
    металические решетки или ставни - Рулят!
  11. laika5
    laika5
    laika5
    Металлические решетки портят вид, кому надо попасть дом... Попадет через дверь.
    Мне нужна минимальная защита от взлома в лоб (алкавшня, хулиганья), что бы удержать напор и дать время приехать наряду вневедомственной охраны.
    Думаете мероприятия описанные выше не помогут?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы вначале просчитайте на весь дом противозломную фурнитуру 3 высшего класса и пленку а3 (очень серьезная вещь) с прикрученными штапиками и отвтками. Думаю волосы дыбом встанут на очень долгое время. Это все очень дорого .
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Не помогут.
    Уж сколько аналогичных вопросов было.
    О комплектациях псевдопротивозломных окон и как надо, Вам описал выше наш модератор- Андрей.
    Повторятся не будем.
    И теперь конкретно, на примерах.
    Денег у нас куры не клют (потому что нету), машинка печатная - не работает.
    Имеем как обычно
    Окна ПВХ стандарт, но с так называемой противозломной фурнитурой и стеклом с пленочкой.
    Не дорогой, но как утверждает реклама - эфективный методы.
    1. окно ПВХ
    - хулиганье. Им лижбы побить окна камнями, попить пивко в домиках на дачах, из любопытства ради и прочее.
    Бьют окна камнем, трубой и заходят. Простое стекло с 1-2 раз, тримплекс 2-3 раза, бронь - не рассматриваем.
    - алкаши, сталкеры, бомжи и прочая не чисть. Кладоискатели вообщем.
    Бьют стекло, по той же схеме, что и хулиганье вообщем. Много шума при битье окна, поковыряют может створку, но что нить да испортят.
    - воры подготовленные, домушники, оптовики
    Монтажкой, фомкой, футоркой и прочее - без проблем отожмут, откроют створку вашего окна.
    Тихо и быстренько. Потом еще также прикроют, чтобы ни кто не заметил сразу изменений. Следы "заметут".
    Так что нет смысла в этих рекламных наворотах.
    2. Окно ПВХ,+ есть ставни из металла. С внутренними штырями, замком навесным, засовом. На метлах в каркасе из металла.
    - хулиганье.
    Проходит мимо
    - Бомжи
    Пьяной рожей глянут и пойдут искать счастью у вашего соседа.
    - вор будет уже дверь тогда открывать.
    к сожалению тут только GPS охрана или платная.
    Нет такой двери, которую проф. вор не откроет. Разное только время вскрытия.
    Но его легко спугнуть, если применят пассивные и активные средства охраны дома.
    Ставни если сделать хорошо, то они вид не портят. Тем более на то время когда вы на даче, их можно вообще снимать.
    И с точки зрения пожаробезопасности они актуальны.
    3. Окно ПВХ + Решетки
    Металлические. Из полосы или круглой стальной проволоки.
    -хулиганье
    Залезть не залезут, но стекла побить могут.
    -бомжи
    С матом и злостью идут опять куда то.
    -вор.
    по старой схеме. принимается за дверь.
    Решетки имееют преимущество в том что их все таки можно сделать красиво, они доступны и просты в монтаже.
    Если глухие делать, то не безопасно с точки зрения пожаробезопасности.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Олег про собаку забыл упомянуть.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Serg89, собаку надо содержать и ухаживать.
    И потом собака, это охранник когда хозяин рядом, а так...
    Еще есть риск, что погубят животину, жалко ведь.
    Еще к списку вариантов, добавил бы - рольставни.
    Но они:
    1. привлекают внимание, так установленные роллеты означает, что там, что то есть ценное.
    Это явный ориентир.
    Например такой же как домушники по наличию кондеционера, в многоквартирных домах, определяют "ценные" квартирки.
    2. Противозломность собственно - ни какая.
    3. Цена
    4. Сборка желательна проф. мастерами, а это опять не предвиденные расходы. Сказал кот матроскин (с) ;)
