Самый первый шаг к фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Дамин, 20.03.13.
  1. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Балашиха московской области
    Здравствуйте. Собираюсь пристроить к дому хозблок (кухня, санузел, котельная). Старый ленточный фундамент уже есть от старого хозяина дома и проект согласованный с архитектурой тоже есть. Стал я внимательно разглядывать фундамент, мерить его и обнаружил, что фундамент кривой, углы не прямоугольные и высота неравномерна по периметру. В общем нужно выправлять фундамент. Где-то подливать, где-то доливать. Пытаюсь я сейчас проработать мысленно как всё это будет происходить. Дом далеко от подмосковья. Аж в Краснодарском Крае. Я хорошо понимаю, что нужно обязательно сделать прямые углы и диагонали должны быть одинаковы по длине. Но вот не знаю я как промерить диагонали? Размеры будущего хозблока будут 4,5 х 9 метров. Я прошу знающих людей рассказать как практически точно выставить все метки, чтобы углы были строго 90 градусов. Особенно трудно мерить диагонали. Рулетка все время выдает погрешность 1-2 см. Много это или мало? Хочется, чтобы стены были ровными. Знаю, что это цепная реакция. Сделаешь кривой фундамент и потом все будет кривое и некрасивое. Заранее благодарю.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    У прямоугольника противоположные стороны равны и диагонали равны.
    Прямых углов можно добиться одной рулеткой .
  3. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Большое спасибо. Значит, погрешность 1-2 см будет допустимой. Выставлю маячки по гидроуровню и начну деяние своё.
  4. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Чтоб получить прямые углы нужно чтоб сошлись диагонали.
  5. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Я все делаю один и нет помощников и диагональ более 11 метров трудно точно померить. Не за что зацепить край рулетки. Есть мысль: по всем четырем углам положить доски и закрепить их к фундаменту. Разметить первые 2 точки (длина помещения) и забить в эти точки (вершины углов) гвозди. Имея размеры помещения, можно теоретически высчитать длину диагонали (теорема Пифагора). При помощи тонкого тросика 1 мм находим точку пересечения диагонали и одной из сторон и получаем третью вершину. Точно также находим четвертую вершину. Сделаем контрольный промер всех сторон и диагоналей и если все точно, то гвозди можно вытащить и пробурить отверстия и забить анкера, чтобы метки не потерялись. Этот способ я додумал только сейчас спонтанно и непроизвольно. И этот способ мне видится неплохим. Что скажете?
  6. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Нашел в инете стальную нержавеющую рулетку 20 метров. Тоже неплохой инструмент. Есть у меня мерная лента 50 метров из стеклопластика, но тянется сильно. Думаю, стальная лента будет лучше при промере диагоналей.
  7. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Пользуюсь фиберглассовой рулеткой 50 метров, очень удобно и не тянется, вот примерно такой
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Цепляется кольцом за воткнутую арматурину или гвоздь
  9. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Теорема пифагора и все тут... метод 3 4 5 или 6 8 10 катет, катет, гипотенуза. на голом месте все просто, нужно колы 2 рулетки и шнур. а с существующими стенами там мерить нужно за пределами стен, методом выноса линий.
  10. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Спасибо большое всем за дельные советы. Рулетку фиберглассовую куплю.
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Смотрите, чтобы ноль был на кольце, не на ленте.
  12. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Большое спасибо! Буду внимательно смотреть при покупке.
  13. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Лазерные нивелиры есть, которые углы строят (типа gpl 3 80), есть и китайские поделки - если бюджет ограничен.
  14. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Я собираюсь построить самый простой одноэтажный хозблок. Недавно купил хороший строительный уровень Капро. Плюс отвес. Мне этого будет вполне достаточно. Вряд ли я буду что-то еще строить. Все равно спасибо за помощь.
